Hallo
Ist es möglich mit dem WG auch E-Mail zu empfangen oder z.b. bei Gmail abzuholen?
Gruß NetFritz
Gruß NetFritz
Jan 26 21:29:29 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Jan 26 21:29:29 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Jan 26 21:36:28 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Jan 26 21:36:28 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Jan 26 21:43:29 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Jan 26 21:43:29 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Jan 26 21:50:29 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Jan 26 21:50:29 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Jan 26 21:57:29 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Jan 26 21:57:29 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
2013-01-26 21:14:54.897,A_GroupValue_Write,1.1.255,1/1/27,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-01-26 21:22:43.321,A_GroupValue_Write,1.1.255,1/1/27,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
Jan 26 21:16:31 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Jan 26 21:16:31 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Jan 26 21:24:28 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Jan 26 21:24:28 wiregate268 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
# Demo-Plugin zum eMail-Versand - einfache Version mit Text-only
# das macht nichts sinnvolles, sendet jede Stunde ein eMail,
# soll nur als Vorlage dienen
# - mit SSL (alte Version ohne SSL sieh SVN rev 622)
# - benoetigt Paket libnet-smtp-ssl-perl
# Aufbau moeglichst so, dass man unterhalb der Definitionen nichts aendern muss!
my $hostname = `hostname`;
### DEFINITION ###
my $Empfaenger = '*****@gmail.com'; # Anpassen, mehrere mit ,
#my $Absender = 'WireGate <*****@gmail.com>'; # unbedingt anpassen, die Absenderadresse sollte gültig sein um Probleme zu vermeiden
my $Absender = 'WireGate <*****@gmx.de>'; # unbedingt anpassen, die Absenderadresse sollte gültig sein um Probleme zu vermeiden
my $Betreff = "eMail von $hostname";
my $text = "email-Body - langer Text mit sinnvollem Inhalt für den Spamfilter und so";
my $username = '****@gmx.de'; #Anpassen! Username fuer SMTP-Server
my $password = "****"; #Anpassen! Passwort fuer SMTP-Server
my $mailserver='mail.gmx.net:465'; # SMTP-Relay mit SSL: das muss natuerlich angepasst werden!
#my $mailserver='smtp.gmail.com:465'; # SMTP-Relay mit SSL: das muss natuerlich angepasst werden!
# oder z.B. smtp.gmail.com:465 fuer Gmail;
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 300;
### ENDE DEFINITION ###
use Net::SMTP::SSL;
use MIME::Base64;
my $smtp = Net::SMTP::SSL->new($mailserver, Timeout => 10) or return "Fehler beim verbinden zu $mailserver $!; $@";
$smtp->auth($username,$password) or return "SASL Auth failed $!;$@"; # try SASL
$smtp->status() < 5 or return "Auth failed: $!; $@ ". $smtp->status();
$smtp->mail($Absender) or return "Absender $Absender abgelehnt $!";
$smtp->to(split(',',$Empfaenger)) or return "Empfaenger $Empfaenger abgelehnt $!";
$smtp->data() or return "Data failed $!";
$smtp->datasend("To: $Empfaenger\n") or return "Empfanger $Empfaenger (Header-To) abgelehnt $!";
$smtp->datasend("Subject: $Betreff\n") or return "Subject $Betreff abgelehnt $!";
$smtp->datasend("\n") or return "Data failed $!";
$smtp->datasend("$text\n") or return "Data failed $!";
$smtp->dataend() or return "Data failed $!";
$smtp->quit or return "Quit failed $!";
#return; # keine Logausgabe
return "eMail von $Absender an $Empfaenger Betreff $Betreff gesendet: $text";
#Plugin zum versenden von Emails beim Empfang eines definierten Werts auf einer definierten GA
#Mehrere Mails an einer GA sind derzeit nicht möglich!
my ($sec,$min,$hour,$day,$month,$yr19,@rest) = localtime(time);
### DEFINITION ###
my $Absender = 'WireGate <***@googlemail.com>'; # unbedingt anpassen, die Absenderadresse sollte gültig sein um Probleme zu vermeiden
my $username = '***@googlemail.com'; #Anpassen! Username fuer SMTP-Server
my $password = '***'; #Anpassen! Passwort fuer SMTP-Server
#my $mailserver= 'mail.gmx.net:465'; # SMTP-Relay mit SSL: das muss natuerlich angepasst werden!
my $mailserver='smtp.googlemail.com:465'; # SMTP-Relay mit SSL: das muss natuerlich angepasst werden!
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 3600;
my @actionGA;
push @actionGA, { name => "Puffer", email_adress => '***@googlemail.com', email_subject => "Puffer leer", email_text => "Puffer war um $hour:$min leer.", trigger_ga => "0/7/3", value => 1 };
#push @actionGA, { name => "test", email_adress => 'email@gmx.de', email_subject => "test2", email_text => "Test 2", trigger_ga => "1/1/1", value => 0 };
#push @actionGA, { name => "test", email_adress => 'email@gmx.de' ". $smtp->status();
use Net::SMTP::SSL;
use MIME::Base64;
foreach my $element (@actionGA) {
my $email_adress = $element->{email_adress};
my $email_subject = $element->{email_subject};
my $email_text = $element->{email_text};
my $trigger_ga = $element->{trigger_ga};
my $value = $element->{value};
$plugin_subscribe{$trigger_ga}{$plugname} = 1;
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $trigger_ga && defined $msg{'value'} && $msg{'value'} == "$value" ) {
$smtp->to(split(',',$email_adress)) or return "Empfaenger $email_adress abgelehnt $!";
$smtp->datasend("To: $email_adress\n") or return "Empfanger $email_adress (Header-To) abgelehnt $!";
$smtp->datasend("Subject: $email_subject\n") or return "Subject $email_subject abgelehnt $!";
$smtp->datasend("$email_text\n") or return "Data failed $!";
return "eMail von $Absender an $email_adress\ Betreff $email_subject gesendet: $email_text";
[0/7/3] DPTId=1 DPTSubId=1.001 DPT_SubTypeName=DPT_Switch name=Puffer_leer
$smtp->datasend("From: $Absender\n") or return "Absender $Absender (Header-From) abgelehnt $!";
