Zitat von oefchen
Das GW sollte nächste Woche bei mir sein. Dann brauch ich noch den Adapter. Werd wohl den gleichen nehmen, welche auch du verwendest. Also RX zu RX und TX zu TX.Das GW werde ich an der Hilfsspannung vom KNX Bus betreiben, da sollte ja nichts dagegen sprechen, oder? (Kann ja 10-30 volt laut der Webseite von Masifi)
Und dann muss ich mich noch mit der Konfigurationsdatei beschäftigen.
Wichtig wäre noch, dass ich die Raumtemperatur an den Regler senden kann, denn dies ist aktuell mein größtes Thema: Wenn die Sonnen rein knallt und es draußen -5 Grad hat, dass es bei mir sehr schnell warm im Haus wird. Da hätte ich dann gerne den „Raumeinfluss“ auf den Regler gebracht, sodass dieser die Heizkurve korrigiert. Ist das möglich mit dem GW…also eine Raumtemperatur an den Regler zu schicken?
...dann machts zumindest keinen Spass. So solltes schnell gehen....hoff ich.
