Goodbye EibPort - Hello HomeAssistant - Meine Erfahrung und Empfehlung
    Zitat von Damageplan Beitrag anzeigen
    Leute die Türglocke wenn der Drucker kein Magenta mehr hat? Kein Problem.​
    Ach so, dann habe ich das falsch interpretiert 😀
    Danke für den Hinweis mit dem Binary Sensor. Werde ich so mal testen. Wobei.... wie dimmt man dann?
    Meine Türglocke sieht so aus:
    (Einer meiner "Protoytpen" quick-fixes, die dann für immer so blieben.... war so ein "geht das?", und geht tatsächlich... hinterm Sofa, an einer geschalteten Steckdose.)
    Die Glocke war im Haus als wir es gekauft haben und lag nach der Totalsanierung irgendwo rum. Dachte ich will die irgendwie würdevoll nutzen.
    Zuletzt geändert von raphaelhuber; 29.11.2022, 18:35.
      LOOOOL. Wie geil ist das denn??
        LOOOOL.
        scho lang nimmer LOL gelesen... ROFL! .. wie früher zu CS Zeiten...
        Katy Perry: Can you here me roar?
        Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
          Toll, danke. Jetzt fühle ich mich alt
            Damals, als das noch ein PlugIn von HalfLife war...
            Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
            KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant
              Zitat von STSC Beitrag anzeigen
              Stellt doch bitte mal ein paar Screenshots von euere Home Assistant Seiten ein.
              Das würde mich auch brendend interessieren
                Inspiration kann man sich sicherlich hier holen: https://github.com/matt8707/hass-config
                Gruß Hannes
                  Was macht ihr so mit den Dashboards oder was wollt ihr machen? Smart bedeutet für mich, dass ich nicht drüber nachdenken muss. Es nicht steuern muss.
                  Ich nutze hauptsächlich ein Dashboard in dem ich die Arbeit meiner Wärmepumpe visualisiere, um sie zu optimieren.
                    Ich hätte das mal probiert, aber hab keine mir helfende KNX Anleitung gefunden. Hatte Version ohne Add-on Möglichkeit und da schaffte ich nicht mal eine Gruppenadresse oder Gerät anzulegen. Hab dann schnell aufgegeben, weil der Druck zu Wechseln nicht groß ist.
                    Habt ihr ein Anleitung für KNX?
                    Danke
                    Zuletzt geändert von Dinkel75; 05.12.2022, 08:34.
                      Zitat von Crashman Beitrag anzeigen
                      Hue über KNX Taster steuern
                      Wie ist denn da der Delay?
                      Vorteil von KNX ist imo, dass der Datenverkehr auf einem materiellen Bus bleibt und die Verögerung dadurch recht gering ist.
                      Ich hatte probeweise mal eine Zigbee / HA automation daheim und die Lampen haben bspw. gut und gern mal 1-2 Sekunden gebraucht, bis sie sich eingeschaltet haben.
                        Unmerklich für mich. Hab damit keine Probleme. In der Garage schaltet ein Hue Motion Sensor einen KNX Schaltaktor für das Licht. Es ist an, bevor die Tür ganz offen ist.
                          Ich nehme an, dass du die Hue-Bridge für die Zigbee Kommunikation nimmst richtig?
                          Ich hatte damals einen custom USB-Stick von eBay genommen - vielleicht hat der auch die Latenz erzeugt.
                          Danke für den Erfahrungsbericht!
                            Danke
                            Wie man die configuration.yaml bearbeitet ist erst mal ganz unabhängig von Knx.
                            Welche Installationsmethode hast du benutzt? Container?
                            Die offizielle Anleitung dafür ist hier: https://www.home-assistant.io/docs/configuration/
                              Danke
                              https://knx-user-forum.de/forum/öffe...79#post1817079 fehlt nur, dass du vorher die KNX Integration noch "installieren" musst.
                              Edit: Korrektur von Addon in Integration
                              Zuletzt geändert von Amenophis; 05.12.2022, 10:19.
                              Grüße Etienne
                                Zuletzt geändert von meti; 05.12.2022, 10:31. Grund: entfernt weil Vorpost korrigiert wurde 👍
