Nein, Gira hört nämlich nur auf dich.
Gira X1 Erfahrungen mit GPA Update 4.80
Zitat von Kai Burkard Beitrag anzeigendass von den Fehlern alles behoben wurde was ich gemeldet habe- Gira X1/L1: Absturz bei Verwendung des Datentyps (KNX) "242.600 Farbe xyY" in der Logik.
- Gira X1/L1: Die Zuweisung von KNX Gruppenadressen zu Gruppenadress-Datenpunkten per Drag & Drop wurden nicht korrekt angezeigt.
- Gira X1: In älteren Versionen des GPA kann es vorkommen, dass beim Anlegen einer Szene der GPA abstürzt.
- Gira X1: Fehlerbehebung durchgeführt, um Projekt-Integritätsfehler zu vermeiden.
- Gira X1: Funktionsuhren im GPA aktivieren funktioniert nicht, wenn man über die App eine Funktionsuhr deaktiviert und anschließend im GPA wieder aktiviert.
- Gira X1: Gewerke-Icons werden nach dem Ändern in der Gira Smart Home App und einer anschließenden Projektsynchronisierung im GPA nicht korrekt angezeigt.
Falls ja, kannst/darfst Du diese kurz beschreiben?
Falls Du diese nicht benennen darfst, wieviele sind es denn?Gruß Bernhard
1,4,5 waren von mir gemeldet. Es wurden weitere Probleme behoben, ich weiß nicht warum Gira das nicht im Changelog erwähnt. Es könnte aber auch sein, dass das zu Fehler 4 "zuaddiert" wird. So konnte es vorkommen, dass ein Drittanbieter-Baustein ein Logikblatt oder sogar das ganze Projekt "zerstört" hat. Wenn ein Pflichtfeld z.B. in einer neueren Version entfallen ist. Beim Öffnen kam dann ein Fehler und das Projekt oder Logikblatt ließ sich nicht mehr öffnen. Das passiert in der Version 4.8 nicht mehr.
Kai Burkard · Geschäftsführer, Splendid Minds GmbH
KNX-Planung & Integration · Softwareentwicklung · KI & Robotik · Training & Media
www.splendidminds.de · www.etspilot.de
- Likes 2
Danke Kai! Klingt eigentlich sinnvoll upzudaten. Wenn ich nicht schon schlechte Erfahrungen hätte…
Kurze Frage, kann ich den X1 wieder downdaten? Muss ich dann einen unter der alten Version gesicherten GPA Stand nach dem Firmware Downdate benutzen oder sind die GPA Stände V4.x kompatibel?
Falls ja, wäre das Ganze für mich vielleicht relativ schmerzfrei, da ich in einer Win VM arbeite. Die lassen sich gut komplett sichern.Zuletzt geändert von willisurf; 22.11.2022, 03:02.Gruß Bernhard
Ja geht. Seinerzeit als das 585 Update für den X1 rauskam, hatte ich massiv Probleme. Zurück auf 373 mit GPA 4.7 war kein Problem.Hatte dann aber weiter den GPA 4.5 genutzt.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenkann ich den X1 wieder downdaten?
Gestern bin ich mit GPA 4.8 auf X1 585 und G1 auf 3.4.98 hoch. Ohne Probleme!Katy Perry: Can you here me roar?
Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
ne ne, das Starten vom GPA und auch das Arbeiten. Zumindest habe ich das gesehen, aber noch nicht mit gearbeitet...Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Das er noch langsamer und zäher wird, richtig?Gruß Andree Czybulski
Nein, bewusst nicht, hackelig ist es immer noch gewesen. Kann aber an meinen Hardware liegen.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenHast Du irgendwelche Verbesserungen oder ein schnelleres Arbeiten festgestellt?
FW Updates gingen gefühlt schneller, aber wie oft kommt das vor.
Mein "Projektintegritätsfehler" beim übertragen in den X1 ist immer noch da.
Lt. Releasenotes (siehe auch deine Auflistung) sollten diese m.E. abgestellt sein, da ich bei mir nach elend langen suchen keine doppelte Benamung oder doppelte GA´s finden konnte.
In den Datenpunkten wird jetzt ein "Warnsymbol / Hinweissymbol" links in den aus der ETS importierten GA´s angezeigt.
Dort hätte ich jetzt vermutet das hier Fehler angezeigt werden, tut es aber nicht.
Das Projekt lässt sich aber in den X1 laden und wird auch ausgeführt. Folglich ignoriere ich den Fehler weiterhin.Zuletzt geändert von Amokd0c; 22.11.2022, 17:17.Katy Perry: Can you here me roar?
ich habe das Problem, dass ich keine Projekte mehr aus dem X1 auslesen kann. Fehlermeldung deutet immer auf eine unterbrochene Verbindung, oder fehlendes Projekt auf dem X1 hin. Fehlendes Projekt kann ich ausschließen, der X1 ist ja in Betrieb.
Bei mir läuft der GPA auf einem Macbook mit Parallels und Windows 11. Die vorhergehenden X Versionen hatte ich nie Probleme. Kann jetzt nur nicht sagen, ob das Problem seit dem Windows Upgrade, oder dem GPA Update auftritt, da ich dazwischen nicht getestet hab....
Daniel
Korrektur! Die nervige Warnung "Integrationsfehler" ist weg. Ich habe vergessen in der Firmwareverwaltung die aktuelle FW einzustellen.Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenMein "Projektintegritätsfehler" beim übertragen in den X1 ist immer noch da.
