Ja das ist definitiv schneller.
Aber das verziehen der GA ist schlechter geworden. Als am Ruckeln. Wenn man ein Raun löscht verlegt der bis zu 1 Minute.
War schön dich kennengelernt haben zu dürfen willisurf
Hab die 4.8 bisher probeweise erst man nur privat getestet. Lahmarschig ist die GPA immer noch. Und bei der X1 Inbetriebnahme ist ein unterer Teil der Anzeige weggeschnitten. Werd bei den Kunden erst mal bei der 4.7 bleiben.
Das würde mich auch interessieren. Ich habe hier auch massive Probleme. Von 10x funktioniert es max. 2-3x.
Nieman hier eine Idee? Mir wurde vom Gira Bauherren Support nur gesagt, dass der Fehler inzwischen nachgestellt werden konnte. Ein Neustart des X1 - wenn Hue Bridge Verbindung verloren - soll helfen. Bei mir hilft es nicht. Andere Smarthome Bridges halten die Verbindung mit Hue einwandfrei...
Wie sieht das bei Euch aus? Nutzen das so wenige Anwender?
Alle meine Kundenprojekte hab ich nicht auf die 4.8 geupdatet, da laufen alle Huebridges ohne Probleme.
4.8 bin ich das Versuchskarnickel privat, nutze aber keine HB.
Warum setzt ihr das Projekt nicht einfach in ner 4.7 neu auf, so lange dauert das ja nicht?
Ääääh
was hat der GPA mir der Verbindung X1 zu HUE zu schaffen?
Bei mir läuft die Verbindung mit 13 HUE im HCL Betrieb gut. Maximal alle 3-4 Wochen ist die Bridge kurz nicht erreichbar für den X1 gibt sich aber von alleine wieder.
Bei 4 Kunden geht es ohne Ausfälle.
Wichtig ist nur, dass kein LBS von Eugen oder so zusammen mit der internen Lösung arbeiten. Das hatte Probleme gemacht.
Hast Du da etwas mehr Infos? Also welche LBS machen Probleme?
Treten Probleme nur auf wenn diese LBS auf einem Logikblatt eingesetzt werden oder reicht es wenn sie in der Bibliothek/im GPA sind?
