Ideen für eine lokale Strommessung
    Hi zusammen,
    ich habe folgende Idee: Ich würde gerne per Strommessung unsere Spülmaschine per KNX überwachen. Jetzt besteht leider das Problem, dass sie keine separate Zuleitung hat. Die Phase wird auch von einer Steckdosengruppe in der Arbeitsplatte darüber verwendet.
    Jetzt zu meiner Frage: habt ihr eine Idee wie ich die Spülmaschine separat überwachen könnte? Ich habe an einen UP-Schaltaktor gedacht. Leider finde/kenne ich keinen mit Strommessfunktion.
    Wäre toll, wenn jemand einen Ansatz für mich hätte.
    Flo
    Ich kenne auch nur eine KNX-RF-Lösung mit dem MDT-Zwischenstecker RF-AZK1ST.01. Oder halt Shelly oder Eltako.
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...08#post1284808
      eine mögliche Lösung mit Eltako
      Ist die Spülmaschine auf eine sep. Stromkreis? weil dann könntest du im Verteiler messen
      EPIX
        Nein, wie oben geschrieben, hängen noch die Steckdosen auf der Arbeitsplatte dran
          Die habe ich auch gesehen. Bisher läuft das komplette Haus ohne irgendeine KNX-Funklösung. Hatte gehofft, dass es etwas ohne Funk gibt (hatte ich leider nicht oben dazu geschrieben)
            kannst ja ein reg-gerät zur strommessung hernehmen und dieses in ein kleines gehäuse bauen.
              Genau an dem Punkt bin ich auch gedanklich. Hab die meisten Aktoren von MDT. Dort ist die kleinste Kanalanzahl mit Strommessung vier. Hab noch keinen SA mit Strommessung mit bspw. nur 1 oder 2 Kanälen gesehen.
              Hab andererseits darüber nachgedacht eine andere Plattform (Sonoff, Shelly...) zu nehmen. Daran stört mich allerdings der WLAN-Weg, denn die Haussteuerung sollte ohne WLAN bei uns funktionieren.
                na ja, musst du wissen. ich bin fan davon, wenn immer möglich nativ auf knx zu bleiben.
                wenn man rohre verlegt hätte, könnte man auch einfach das kabel tauschen
                  Was ist an WLan falsch? Da steuert doch nix, das gibt doch nur Messwerte aus. Ob der GS eventuell über Miele connect oder Homeconnect verfügt, scheint auch keinen zu interessieren. Dann könnte man eventuell das Ding auch bei Solaren überschuss automatisch starten. Steht aber scheinbar nicht auf der Agenda…..
                    Ich habe im Haus rein gar nichts Steuerungstechnisches über WLAN. Beim Hausverlassen und nachts wird bspw. auch WLAN komplett abgeschaltet. Ein zusätzliches Kabel könnte auch eine Variante sein, das werde ich mir auch noch ansehen.
                    Danke Euch für die Ideen
                      Dann wird das ja mit KNX RF auch nichts, das müsste ja dann konsequenterweise auch Nachts abgeschaltet werden. Das ist aber nicht möglich.
                        Falsch wäre übertrieben. Es ist aber eben nicht zuverlässig. Wenn schon IP dann bitte mit Ethernet unten drunter.
                        Geht es wieder weiter mit den drei P? Pöbeln, Prahlen, Polemik?
                          Bist du dir der Unterschiede beider Verfahren in Gänze bewusst?
                            drei bei den AZI
                            Wenn das ginge wäre es gut.
                            ich habe bei mir den GS direkt auch an einem separaten FI/LS abgesichert, da ich das bei allen Geräten mache die einen eigenen Wasseranschluss haben. Welche Fehler auch immer an solchen SD passieren, sollten die nicht mehr Schaden verursachen als nötig. Aus ähnlichen Gedanken ist auch der Kühlschrank separat abgesichert. Ansonsten sind bei mir eh so viele Leitungen in den Wänden, das jede einzelne Dose einen eigenen Außenleiter hat und damit unabhängig von allen anderen geschalten/gemessen werden könnte.
                            Nur mal als Hinweis für andere Leser die hier mal noch drüber stolpern und noch in der Planung sind, warum manchmal auch etwas mehr für CU-Infrastruktur bezahlen sollte als nur die Basisempfehlung ein 5-fach NYM je Raum als SD Zuleitung.
                            Die Hinweise auf gerätenative Auswerteoptionen sind aber auch nicht grundsätzlich verkehrt. Ich bekomme zwar demnächst ne neue Wama mit HomeConnect aber an einem AMI/AZI wird sie dennoch hängen, will ja nicht nur wissen wann sie fertig ist sondern auch was das Ding so kostet im Jahr.
                              Es reicht auch, wie von concept bereits angemerkt, ein (Leer-)rohr in der Nähe zu haben. Kabel nachziehen ist dann immer noch möglich.
                              "Früher" wurden in jedem Einsteiger-Thema Leerrohre gepredigt. Ist offenbar leider etwas aus der Mode gekommen...
                              Zum Thema: die Steckdose für den GS ist ja vermutlich nicht offen, sondern hinter einer Kühenzeile oder Einbauwand. Gibt es dort nirgends eine freie Leitung in der Nähe, die verlängert werden könnte oder ein Leerrohr?
                              Gruß -mfd-
                              KNX-UF-IconSet since 2011
