Pushover Baustein geht nicht mehr
    Seit einigen Tagen bekomme ich keine Meldungen mehr und ich habe nicht den Hauch einer Idee woran es liegt.
    Änderungen: keine
    Neustart: keine Wirkung
    Update: ich nutze immer noch den 0.96
    Debug: ich seh da nix
    Kann jemand helfen?
    This gallery has 2 photos.
    Bei mir geht das noch.
    Gruß Andree Czybulski
      Bei mir auch
        Hallo!
        Was für eine Expertenversion hast Du denn?
        Bei mir mit HS2 Experte 4.5 geht's auch nicht mehr, liegt wohl aber am SSL: https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1271270-12742_pushover-mit-kameraarchiv-bild?p=1797923#post1797923
        Was steht denn noch bei den Exceptions?
          Ich nutze Experte 4.11.2.211111.
          SSL, Gateway usw. läuft alles... ich bin ratlos.
              Die letzte Exception bezieht sich ja auf den Pushover-Baustein. Es könnte Helfen, wenn du hier die komplette Meldung postest…
                Sorry für die späte Antwort, das Problem war ich (!). aus irgendeinem Grund war der DNS-Server nicht mehr eingetragen.
                Danke für die Unterstützung!
                  wenn man bei dem Baustein auf die Hilfe geht, kommt nur mehr folgende Meldung und es wird die Hilfedatei nicht gefunden.
                  Experten Version 4.12 im Einsatz...bis 4.11 hat dies noch funktioniert
                  image.png​
                    Hi, das ist ein Problem bei deiner lokalen Installation. Importiere den Baustein noch mal, dann sollt die Hilfe wieder da sein. Hatte ich auch schon ein paar Mal. Konnte bisher keine Zusammenhänge erkennen...
                      der Baustein wurde bereits neu importiert, jedoch brachte das nicht den gewünschten Erfolg
                        Der Link zeigt auf hs-help.net - dort sind nur die Gira Bausteine abgelegt.
                        Normalerweise zeigen die Links von «custom» Bausteinen auf ein lokales Verzeichnis (bsp. bei mir: C:/Users/Public/Documents/Gira/HS+FS%20Experte%204.12/html/de/log<>.html) und darin vorhandene HTML-Seite des Bausteins welche beim Import hinzugefügt wird.
                          image.png​
                          ist hier auch hinterlegt, aber der Experte greift da wohl nicht zu
