wenn man bei dem Baustein auf die Hilfe geht, kommt nur mehr folgende Meldung und es wird die Hilfedatei nicht gefunden.
Experten Version 4.12 im Einsatz...bis 4.11 hat dies noch funktioniert
Hi, das ist ein Problem bei deiner lokalen Installation. Importiere den Baustein noch mal, dann sollt die Hilfe wieder da sein. Hatte ich auch schon ein paar Mal. Konnte bisher keine Zusammenhänge erkennen...
Der Link zeigt auf hs-help.net - dort sind nur die Gira Bausteine abgelegt.
Normalerweise zeigen die Links von «custom» Bausteinen auf ein lokales Verzeichnis (bsp. bei mir: C:/Users/Public/Documents/Gira/HS+FS%20Experte%204.12/html/de/log<>.html) und darin vorhandene HTML-Seite des Bausteins welche beim Import hinzugefügt wird.
