Verbauchsdifferenz berechnen
    HS/FS Verbauchsdifferenz berechnen
    möchte für den Stromverbrauch den Tagesverbrauch berechnen und als Graph ausgeben. Ich erhoffe mir dabei etwaige schleichende Laständerungen besser zu erkennen und das Erkennen ggf. sogar zu automatisieren.
    Gibt es für die Berechnung des Tagesverbauch aus dem absoluten Verbrauchswert einen HS-Baustein?
    Hab weder im Forum, noch im DL-Bereich etwas gefunden. Habe aber das Gefühl, dass ich nach den falschen Begriffen gesucht habe...
  • Als Antwort markiert von En3rGy am 21.12.2022, 08:46.
    Danke, ich bin ja blöd. Ich mache das immer über Sequenzen.. Dabei gibt es das ja fertig. https://service.knx-user-forum.de/?c...&id=11083&dl=1
    Ich vergesse immer den Download Bereich.
        Jungs, Ihr verwirrt mich.... der Baustein 11083 ist doch vom Tobias selbst?
        Nutze den übrigens auch und läuft einwandfrei!
          Stimmt. Das hat mich auch verwirrt.
            Leute, ich leg mich wieder hin. Habe mich aufgehängt, dass der für den laufenden Tag ja den kontinuierlichen Wert ausgibt und nicht die Differenz
            Aber cool zu wissen, dass ich alle Funktionen schon im Projekt habe und nur noch das Diagramm anzeigen lassen muss
              Ich komme mit.
                Anmerkung, ich habe den Baustein auch schon länger in meinem Experten, aber nie verwendet. Er heißt im Experten "Leistungmesser" was an sich nicht richtig ist. Du misst ja keine Leistung, sondern es ist eher ein Verbrauchsmesser. Evtl. findet man ihn dann intuitiver?
                  den 11083 habe ich schon öfter verwendet, auch zb für wasserverbrauch, energieverbrauch heizung etc... was soll ich sagen, er funzt!
                    Ich habe den Baustein auch mehrfach in Benutzung, funktioniert auch sehr gut. Außer beim Warmwasser habe ich das Problem, dass er nach einem Neustart des HS den Zählerstand als aktuellen Verbrauch ausgibt, keine Ahnung woran das liegt.
                    Hier ein anderes Beispiel, wo es problemlos funktioniert
                      Wird 6/5/14 evtl. bei HS neustart gelesen und 6/4/30 nicht?
                        Eigentlich nicht.
                          Dann muss es am Multiplikator liegen, aber der arbeitet eigentlich nicht nach HS-Neustart, sondern nur "wenn vorne was rein kommt". Ändere den Ausgang doch mal auf SBC zum Verbrauchsmesser.
                            Das habe ich mir auch mal überlegt, nun auch umgesetzt. Ich werde berichten.
                            Edit: Der Tipp mit SBC scheint des Rätsels Lösung gewesen zu Sein, danke.
                            Zuletzt geändert von fabian82; 26.12.2022, 12:52.
                              Vielleicht kann mir nochmal jemand auf die Sprünge helfen, warum nach einem Neustart des HS immer der Tagesverbrauch wieder der komplette Zahlenwert ist abzüglich dem Offset? Der Tagesverbrauch soll doch einfach nur weiter gezählt werden nach dem Neustart. Danke!
                              Vor dem Neustart war der Wert A1 Tag aktuell 51,6 - nach dem Neustart 8433,3. Warum ist das so und wie kann ich dem zum weiterzählen bringen? Ähnlich Punkt #9 hier, außer das es bei mir keine GA sondern iKO ist, wo der Wert her kommt. Den sbc habe ich auch am Eingang probiert, wie von BadSmiley angemerkt. Leider ohne Erfolg.
                              Zuletzt geändert von knxhans; 26.06.2023, 14:33.
                                hallo!
                                Ich nutze den Baustein genauso wie Du mit nur einem kleinen Unterschied: Den Zählerstand gesamt lege ich direkt auf den E1, also ohne den sbc-Baustein davor. Damit funktioniert es bei mir seit gut 2,5 Jahren fehlerfrei! Nimm den sbc Baustein mal da raus!
