Problem Gira X1 - Baustein - Splendid Minds: Influx Datenbank
    Sry hatte den Link vergessen ich meine das hier.
    https://www.facebook.com/groups/x1s1...2172996475502/
      Zitat von Kai Burkard Beitrag anzeigen
      BadSmiley wieso geheime Gruppe
      Naja, in öffentlichen Gruppen kann ich auch ohne Anmeldung lesen. Die Gruppe ist aber so verrammelt, daß man gar nichts lesen kann. Siehe link direkt über mir. Also eine geheime Gruppe. Das Forum hier ist z. B. Auch öffentlich lesbar, ohne Anmeldung.
        BadSmiley außer der Gira X1 SDK Bereich Der ist nicht lesbar ohne Anmeldung.
        Kai Burkard · Geschäftsführer, Splendid Minds GmbH
        KNX-Planung & Integration · Softwareentwicklung · KI & Robotik · Training & Media
        www.splendidminds.de​ · www.etspilot.de
          Chris9090 bitte beschreibe doch mal kurz, was gemeint ist, umgesetzt zu werden.
          Es ist schon ungünstig, wenn man dann hier in der Diskussion abgehängt wird.
          Und ja facebook ist für mich keine Alternative.
          Gruß Bernhard
            Aktuell macht der Baustein "InfluxDB" Probleme, wenn auf einem Eingang "null" ankommt und nie ein anderer Wert.
            Aktuell sendet der Baustein Daten in die Datenbank sobald an jedem Eingang einmal ein Signal anlag und sich dann ein Wert eines Eingangs ändert.
            Bei mir hat das zur Folge das sehr oft sehr viele Daten gesendet werden, obwohl ich diese gar nicht so oft benötige.
            Wäre es evtl. möglich einen Parameter hinzuzufügen, über welchen man sagen kann wie oft Daten in die Datenbank geschrieben werden. Evtl. auch über einen externen Trigger. Sodas ich zum Beispiel einmal die Minute Daten in die Datenbank schreiben kann. Das würde bei mir zu deutlich weniger und sortierteren Daten führen.
            Zusätzlich könnte man dann evtl. auch sagen wenn an "Eingang_1" eine "null" anliegt danns ende ein Default-Wert (false, 0, 0.0).​
              Leider kann ich das Problem des SDK nur schwer umgehen. Beim Baustein "Wertaufzeichnung / Chartdarstellung" umgehe ich das ja anders. Da hab ich das Ding einfach in viele kleine Bausteine zersplittert, so das jeder Wert für sich genommen aufgezeichnet wird. Ich könnte natürlich drüber nachdenken, das auch für die Influx DB zu machen. Lass mich da mal ne Nacht drüber schlafen.
                Super danke für dein Antwort!
                Mit dem Trigger oder einer Auswahl wie oft Daten geschrieben werden wäre mir aber auch schon viel geholfen.
                  Ich hab mit dem InfluxDB-Baustein gerade ein zusätzlich Problem festgestellt.
                  Und zwar habe ich InfluxDB über Docker am laufen.
                  Wenn nun die InfluxDB aus ist, spinnt der gesamte X1. bedeutet manche Telgramme in Logiken werden weitergeleitet andere nicht. Gefühlt willkürlich. Wenn die InfluxDB erreichbar ist treten diese Probleme nicht auf.
                  Hatte versehentlich nach einem Neustart vergessen diese zu starten und gerade ewig gesucht woran das den nun liegt.
                    Hallo zusammen, ich habe auch ein Problem mit dem Baustein, allerdings nicht den mit InfluxDB sondern mit dem MySQL Baustein. Wenn ich mir vom Baustein die letzte Fehlermeldung ausgeben lasse, bekomme ich immer die Meldung "Incorrect Inte" und es wird kein Datenbankeintrag erstellt.
                    Was ich aber festgestellt habe ist, dass wenn ich die MySQL Datenbank über Grafana aufrufen, sehe ich die Tabellen, die ich über den Baustein erstellt habe. Scheinbar versucht er zu schreiben, bekommt das aber nicht hin.
                    Hat jemand eine Idee oder hatte ein ähnliches Problem, an dem ich anknüpfen kann.​
                    This gallery has 1 photos.
                      ich habe aus unerfindlichen Gründen das Problem, dass Werte vom X1 nur über die X1-Simulation in die InfluxDB geshrieben werden können. Nach Inbetriebnahme kommt aber automatisch nichts an. :-( Dieses Localhost-Thema oben konnte ich noch nicht nachvollziehen. Die Logik im X1 sagt "success = true".
                      Was mache ich falsch? Bin echt mit meinem Latein am Ende..
                      Danke und Grüße
                      Christian
                      p.s.: Die InfluxDB läuft auf einem Synology NAS
                      Zuletzt geändert von Jonas3105; 16.12.2023, 15:08.
                        Z. B. Ungeduld ist so ein Fehler in der heutigen Zeit und das damit verbundene streuen von Fragen und die fragmention der Antworten daraus. Evtl sollten wir dazu einmal eine Sitzung halten?
                          Das das Thema hier noch etwas konkreter adressiert werden kann habe ich erst hinterher bemerkt. Sorry ;-)
                            Danke und Grüße
                            Christian
                            Ich hab das selbe Problem wie Jonas3105 - beim Simulieren kommen Daten an aber von alleine nix. Gibt es irgendwas, was ich prüfen könnte?
