Problem Gira X1 - Baustein - Splendid Minds: Influx Datenbank
    ich wende mich an euch, da ich leider bei Splendid Minds aktuell keine Antwort erhalte und hoffe das vllt von euch jemand bereits Erfahrung damit hat.
    In der Simulation funktioniert alles und Werte werden in InfluxDB geschrieben. Aber wenn ich echte Werte einlesen will wird der Baustein nie getriggert....
    Als Antwort habe ich erhalten das die SDK wohl Probleme macht und Werte mindestens einmal empfangen werden müssen bevor der Baustein funktioniert. Jedoch empfange ich temperaturwerte, welche sich auch ändern aber der Baustein überträgt leider trotzdem nichts. Verstehe nicht was ich durch die Antwort genau machen soll damit es funktioniert.
    Anbei das YouTube-Video zu dem Baustein.
    https://www.youtube.com/watch?v=-P37g6_qGqY
    Bin für eure Hilfe wie immer sehr dankbar!
    Chris
    Du könntest mal auf die IP deines X1 gehen und dir da die Logiken anschauen. Da kannst du dann sehen ob und wann der Baustein mit welchen werten getriggert wurde.
      Hat der X1 netzwerktechnisch Zugriff auf die InfluxDB? Die Simulation läuft auf dem PC, der eine andere IP und Netzmaske hat.
        Hallo danke für eure Antworten.
        habe nun im X1 geschaut und das hier gesehen. Kann man hier etwas raus lesen?
        ​@knxPaul was meinst du genau?
        Denke wennd er X1 das nicht hätte wäre es auch nciht möglich Werte in der Simulation in die influxDB zu schreiben oder?
          Er betont gerne, dass er häufiger in seiner geheimen Facebook Gruppe ist als hier, hast du es dort einmal probiert?
            • Die Simulation wird vom GPA ausgeführt, auf dem PC, der dann über seinen Netzwerkanschluss auf die influxDB zu schreibt.
            • Der X1 läuft ohne PC und hat seinen eigenen Netzwerkanschluss mit seiner eigenen IP.
            Das sind also zwei unterschiedliche Zugriffe. Durch diesen Unterschied ist es gut möglich, dass der PC auf die influxDB zugreifen kann, der X1 jedoch nicht. Daher meine ich, dass es sich lohnen kann, IP und Netzwerkmaske von X1 und dem "Rechner", auf dem die influxDB läuft, zu vergleichen.
              Ah ok verstehe das könnte natürlich die Ursache sein.
              Es befinden sich beide im gleichen Netz 192.168.0.x.
              Habe sonst keine Zugänge eingeschränkt. Ich mein ich kann von dem PC auf dem die Simulation läuft auf dem auch InfluxDB läuft den Gira X1 programmieren daher sollte alles passen.
              Aber vllt gibts ja noch einen Ansatz den ich in dem Bezug testen kann?
                Dass der Baustein unten bei Success true ausgibt heißt eigtl. er hat in die DB geschrieben. Sicher, dass du die Abfrage in der influx richtig hast?
                  Danke für deine Antwort!
                  Was meinst du mit Abfrage? Was kann man da wo einstellen das es von Simulation zu realen Werten einen Unterschied macht?
                    Eigtl sollten das die gleichen, wie in der Sinulation sein. Inbetriebnahme aufm X1 gemacht? Sinulation klappt ja auch ohne.
                      Ja Inbetriebnahme gemacht schon 100x glaub die letzten 3 Wochen aber es will einfach keine Daten rein schreiben
                      Komm hier echt nicht weiter...
                        Hi Chris9090,
                        Hast du schon Fortschritte machen können?
                        Leider habe auch ich ähnliche Probleme, bei mir kommen jedoch nicht einmal Daten bei der Simulation an.
                        Der Logik-Output des X1 liefert identische Meldungen.
                        IHA
                          Nur zur Nachfrage: In der Simulation wird geschrieben, nach Inbetriebnahme nicht. Das ist noch der Stand? Kannst du mir Firmware-Stand, InfluxDB Version und Baustein-Version hier noch mal senden? Dann schau ich mir das gerne noch mal an.
                          BadSmiley wieso geheime Gruppe
                            sry hatte hier gar nicht gemeldet das es bereits funktioniert.
                            Die Ursache ist fast peinlich
                            Ich hatte als IP localhost verwendet dann ist klar das es in der Simulation geht
                            Aber sobald ich auf den X1 die Daten rüber spiele muss ich ja die IP-Adresse des PCs nehmen auf dem die InfluxDB läuft
                            Naja in dem Zug immerhin Datenbank auf 2.6.1 geupdatet und läuft
                            Kai Burkard
                            Mich würde nun interessieren ob sich das evtl. umsetzen lässt?
                              Chris9090 freut mich das es funktioniert. Ob sich was umsetzen lässt?
