Zitat von Burnmax
Beitrag anzeigen
Modbus TCP mit Eibport V3
Da würden mich dann deine Einstellungen in der APP etc. interessieren....ich komme zu keinem Ergebnis!Zitat von MarkusK2020 Beitrag anzeigenIch hab's tatsächlich hinbekommen - zumindest mal mit einem Wert zum testen...
Rest kann ich dann die Tage mal probieren.
Es funktioniert definitv ohne zusätzliches Gateway.
Was funktioniert nicht bei dir? Auf dem Wechselrichter musst du den Modbus einschalten - als Register gibst du die ADR Nummer ein von SMA - bei den Datentyp muss man halt rumspielen bis der richtige wert auf den Bus kommt.
Ich hänge dir mal ein Beispiel an. Denk dran, du musst aber den Modbus aktivieren auf dem Wechselrichter....
Nachdem ich dem Ganzen etwas Abstand gegeben habe, läuft jetzt das Abgreifen der Daten....Zitat von MarkusK2020 Beitrag anzeigenGreif die Daten direkt vom wechselrichter ab, nicht vom Home Manager. Du gibt’s die IP vom Wechselrichter ein und die Unit ID mit entsprechenden Port.
