Scharfe Zonentrennung vom BJ Präsenzmelder beim MDT Präsenzmelder
    Hallo thilog, bitte 3 Stück für mich audrucken, sehen uns ja nächste Woche. Schönes Wochenende
      Es ist schon eigenartig, dass nur BJ diese scharfe Trennung macht. Vielleicht haben sie auch ein Patent dafür?
      Zitat von Lummi1 Beitrag anzeigen
      Sind die Glas PM's wirklich verklebt?
      Hätt im Wohnbereich auch gerne eine etwas bessere Trennung.
      Habe gerade nochmals genau drauf geschaut. Die sind sehr sicher verklebt. Die Diagnosepins sind herausgeführt und zugänglich, somit besteht keine Notwendigkeit einer Öffnung seitens MDTs im Servicefall. Ebenso sieht man den Kleber zwischen weißem Plastikgehäuse und der Glasplatte.
      Da bleibt wohl nur ein Austausch gegen nicht Glas-PM.
        Zitat von knxheu Beitrag anzeigen
        Klasse Idee, FrankMaier​!
        Ich habe beim Einzug die Plastikabdeckung von einem MR16-PM verloren, und schau da jetzt jeden Morgen auf die blanken Sensoren.
        Moin
        kannst du einschätzen, ob man die Abdeckung von den mr16 auch problemlos demontieren kann und ob sich das 3d Druck Element dabei nutzen könnte? Bzw wie sieht der mr16 von innen aus?
        Danke
          Hat sich erledigt
          öffnen ist sehr einfach aber leider sind die Sensoren anders eingebaut
          somit ist es leider nicht so einfach möglich die Zonen besser zu trennen
          This gallery has 1 photos.
            Da weiß ich ja noch gar nix von. ;-) Hab aber drei Drucke hier...
              iGude,
              vielen Dank thilog für die Vorlage.
              Hier für den 4-Zonen melder....
              Vielleicht lädt es jemand auf Thingivers
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              http://www.knx-haus.com
                larsrosen Hat das jemand für den 4 Pyro PM hochgeladen? Kannst du mir die Stl via Pn senden? Und hast du eine Empfehlung wo ich das online drucken lassen kann?
                  Die Vorlage ist doch von mir der 4 Zonen PM.
                  Wie viele brauchst du denn? Ich kann dir ein paar drucken.
                  -Systemintegration-
                    Hi larsrosen,
                    das wäre wirklich super. Ich möchte 5 von den 4-Pyro PMs verbauen. Druckkosten und Versand zahle ich gern via Paypal. Ich hab dir auch eine PN gesendet. Lg​
                      Hi larsrosen,
                      die gedruckten Trenner für den MDT mit 4 Pyros funktionieren perfekt. Vielen Dank!
                        Hi larsrosen,
                          Woher bekomme ich die STL für den 4 Zonen Präsenzmelder? Ist die Datei schon irgendwo hochgeladen?
                            Wenn du nicht so schnell gewesen wärst hättest Ausfahrt 21 genommen.
                            Zuletzt geändert von larsrosen; 30.01.2024, 18:10.
                            -Systemintegration-
                              FrankMaier du hast mal ein vergleichsfoto von TP, Glas-PM und BJ gemacht. Könntest du noch den MDT SCN-P360D4 Neben den BJ halten?
                              Zuletzt geändert von livingpure; 30.01.2024, 18:16.
                                Leider lässt sich die Datei aus Beitrag 21 nicht importieren.
                                Kommt als PDF und lässt sich nicht ändern oder in den Slicer laden
