Scharfe Zonentrennung vom BJ Präsenzmelder beim MDT Präsenzmelder
    Könnte nicht jemand am MDT-Stand diese Zonentrennung für interessierte Besucher auf der Messe verteilen, oder gibt's da ein Patent drauf?
      Zitat von lelli Beitrag anzeigen
      Hallo Thomas!
      deinem Nick entnehme ich dass du aus der Nähe bist…würdest du mir evtl. gegen eine Aufwandsentschädigung ein paar anfertigen?
      Grüsse,
      lelli
      Ich hab dir eine PM geschickt.
        Das ist wirklich schön das es nun für das ZonenProblem eine Lösung zu geben scheint.
        Wie sind den hier eure Langszeiterfahrungen damit?
        Ist die Zonentrennung nun mit den BJ Meldern vergleichbar?
        Da ich noch nie was 3D gedruckt habe/haben lasse.
        Muss man da auf irgendein spezielles Material achten, wenn man das drucken lassen möchte.
        (ich nehme mal an das keiner hier aus der Ecke rund um Schweinfurt kommt, oder? 😅)
          Nochmal die Nachfrage am hjk , ob das vielleicht künftig direkt von MDT verbaut werden kann? ... wäre TOP!!!
            In der laufenden Serie ist das nicht möglich.
              Wäre ja aber eine Anregung für eine zukünftige Revision der Melder.
                hjk
                aber es wäre Mega, wenn ihr das Teil zum kaufen anbieten würdet.
                Die Funktion dadurch wird enorm verbessert. Und die Wahl ob man scharfe Trennung möchte oder nicht finde ich extrem gut.
                Elektroinstallation-Rosenberg
                -Systemintegration-
                http://www.knx-haus.com
                  Das Modell von thomas089 kann man sich im Netz für € 1,60 in PLA plus mit 50% Fülldichte drucken lassen. Die früheren Modelle hier aus dem Forum für die 3er und 4er MDTs hab ich mir drucken lassen; die liegen sogar unter einem Euro. Keine Ahnung, ob ich den Druckservice hier posten darf, verteile ihn aber gerne per PN (nicht verwandt, nicht verschwägert, keine Provision...😉).
                    aber es wäre Mega, wenn ihr das Teil zum kaufen anbieten würdet.​
                    ich denke, dass ist problematisch, nach dem Öffnen des Gehäuses ist das mit der Garantie sicherlich problematisch.
                      sollte doch egal sein, ob das der SCN-P360D4.03 oder der SCN-P360K4.03 ist, oder? Sind sicherlich baugleich und beide einfach zu öffnen...
                        Ja, der Unterschied ist nur die Konstantlichtregelung
                          Mal eine Frage, die nicht direkt mit der sehr coolen Zonentrennung (bestelle ich mir vielleicht auch, sofern ich meine PM-"Probleme" nicht anderweitig gefixt bekomme ) zusammenhängt: die MDT-Melder sind ja leider vom Grundgehäuse eckig und ich habe sie bisher so ausgerichtet, dass sie parallel zu Wänden verlaufen. Das ist aber unter Umständen aufgrund der Sensorpositionierung im Melder nicht optimal. Wie handhabt ihr das? Dreht ihr die Melder, damit die Sensorpositionierung besser passt oder löst ihr das Problem bzgl. der zu überwachenden Bereiche durch feine Sensoreinstellungen?
                            Hat irgendjemand mal versucht, den Glaspräsenzmelder trotzdem zu öffnen? Ist der geklebt, sodass er durch Erwärmen geöffnet werden kann? Oder sitzen da irgendwo Clips, die ausgehakt werden müssen?
                            Ich konnte im Internet bisher nichts dazu finden und bevor ich da irgendetwas versuche, frage ich mal lieber hier nach. ;-)
                              Falls es euch interessiert, habe in einem neuen Projekt die 4-Zonen-PM eingesetzt und meine Erfahrung dazu:
                              - Dass überhaupt 4 Zonen relativ genau erfasst werden können ist sehr gut (im Gegensatz zu 3 Zonen wo es kaum sinnvolle Anwendungsbereiche gibt)
                              - Ab Werk überlappen sich die einzelnen Zonen leicht, aber je nach Anwendungsfall reicht das trotzdem aus
                              - Die vom OP gezeigte Lösung ist sehr gut, wenn man es einfacher und schneller machen will, kann man auch mit weißen Klebeband an den Rändern der Zonen entlang gehen und die Überlappung so eliminieren, bzw. generell den Erfassungsbereich verkleinern. Wenn man es sauber macht, fällt das auch nicht wirklich auf. Nachteil ist dann aber, dass die internen LEDs dann ggf. nicht mehr so gut erkennbar sind (falls man diese nutzen will)
                              Insgesamt finde ich ich den MDT 4 Zonen Melder PL-mäßig definitiv einer der besten, vor allem wegen der umfangreichen Applikation und Zusatzfunktionen.
                                Beim besten Willen,
                                ich kapiere nicht was du uns sagen möchtest, aber vielleicht bin ich auch einfach nur blöd.
                                Geht es um ein neuen Melder oder hast du die 4 Zonen Melder für dich jetzt erst entdeckt ?
                                Zuletzt geändert von larsrosen; 10.02.2026, 12:52.
                                -Systemintegration-
