Verbrauchszähler mit MDT BE-02001.02 - Nur Ganzzahlen als Zählerstand
    ich zähle mit einem BE (MDT BE-02001.02) die Impulse von meinem Gaszähler. Ich hatte erwartet, dass beim DPT 14.076 Nachkommstellen für den Zählerstand übertragen werden.
    Übersehe ich etwas oder sendet der BE nur Ganzzahlen?
    Grüße Moritz
    image.png​​
    Das passt schon so, der MDT gibt korrekt die Werte wieder. Zählimpulse PRO m3. Bis 100 gezählt, 1 m3 verbraucht.
    Zufällig nen X1 im Haus? Da hätt ich sofort ne bessere Lösung wenn man die Nachkommastelle brauch.
      Hallo Punker Deluxe,
      Danke. Einen X1 habe ich nicht. Aber einen Rechner, der immer läuft :-). Was ist denn die Idee? Bin schon neugierig.
      Brauchen ist so eine Sache. Wirklich brauchen tue ich die Nachkommastellen nicht unbedingt. Hat mich halt gewundert. Und ich messe gerne alles was geht...
        Sind das GroupValueWrite Telegramme?
        Per Voreinstellung sendet der BE alle 100 Impulse ein Telegramm; bei der Einstellung '100 Impulse entspricht ein qm' sind ein Telegramm pro qm zu erwarten.
        "Senden Wert alle" nennt sich der Parameter, um das zu ändern. Eine 1 sollte die Auflösung auf 0,01 qm erhöhen.
          knxPaul
          "Senden bei Änderung Zähler" steht auf dem kleinsten möglichen Wert 0,01cbm. ​​Einen Parameter "Senden Wert alle" sehe ich leider nicht.
          Eigentlich geht es ja auch nicht darum, dass er nicht regelmäßig Werte sendet. Sondern dass es keine Nachkommastellen gibt. Bei geringem Verbrauch kommt halt über einen langen Zeitraum die gleiche Ganz Zahl.
            Das kann der MDT? Guck ich mal nach.
            Ansonsten hätte ich das in ner Logik mit Wertvergleicher und Wertgenerator im X1 gelöst.
              Mal Datenpunkt Zähler auf Zähler Gas in den Parametern umstellen...
                Danke, habe ich versucht. Leider keine Veränderung.
                  Ich habe das Technische Handbuch zwar schon fünf mal durch. Aber eben bin ich hier drüber gestolpert. Das erklärt es wohl. Wobei mein BE-02001.02 je eine Tasterschnittstelle ist... oder nicht?
                    kleinklausi wie hast du Wasser / Gas beim Verbrauchszähler einstellen können? Bei mir kann ich es zwar auswählen es springt aber sofort wieder auf den Standardwert zurück.
                    Grüsse Marco
                      Hallo MarcoLanghans,
                      Ich hab nichts besonderes gemacht. Einfach Zähler Typ auf Verbrauchszähler.
                      Poste mal ein Screenshot von den Parametern und Deine Software Version...
                        Anbei die Einstellungen, ist eigentlich nur die Funktion auf Zählen geändert und dann wollte ich wie gesagt auf Wasser/Gas umschalten und es spring immer sofort wieder zurück auf den im Bild angezeigten Wert. Ich habe dazu auch schon MDT angeschrieben mal sehen was da zurück kommt.
                          Hm, da habe ich leider auch keine Idee. Ich konnte einfach auf Wasser/Gas umstellen. Bei mir hat sich nichts wieder zurückgestellt. Sorry.
                          Zuletzt geändert von kleinklausi; 16.04.2023, 14:13.
                            Ist das betroffene KO von allen GAs getrennt?
                              Ja sind noch keine GAs zugewiesen.
                              Mal sehen was MDT da nächste Woche antwortet.
