Zitat von MarcoLanghans
Beitrag anzeigen
Ist ein tasterinterface laut Beschreibung. (Unterputz) In der applikation steht auch „es werden nur zehntelwerte ausgegeben
Zählt der BE bei dir wenigstens alle Pulse? Ich habe den an einem Reed am Zähler, was lange gut lief. Seit ein paar Monaten bekommt der BE offenbar nicht mehr alle Pulse mit. Im Schnitt fehlen mir pro Woche zwischen 10 und 30 Kubikmeter, was echt nervt. Habe den BE in der .01 und .02 Version getestet, den Reedkontakt mehrfach gewechselt und auch die Position am Gaszähler. Mir fehlen einfach Pulse.
Irgend eine Idee?
Hallo, ich häng mich hier mal mit rein in das Thema da es passt.
Ich habe das Problem bzw. die Herausforderung das die Werte bzgl. Verbrauch bei mir nicht stimmen.
Folgendes Setup:
Gaszähler: GMT BK-G4M
Tasterschnittstelle: MDT BE-02001.02
Ich habe in der Dokumentation des Gaszählers folgende Info gefunden:
Applikationsprogrammsettings:
Bustelegramme:
Mein aktueller Zählerstand ist 5413m3
Meine Frage dazu ist wie kann ich meinen Zählerstand setzen so dass dieser dann hochgezählt wird?
Gruß TomGruss Tom
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
Schau doch mal ins Handbuch. Die von MDT sind wirklich gut.
Zähler mit geändertem Startwert Es ist möglich per Objekt einen individuellen Zählerstand einzustellen. Dies geschieht über das Objekt
„Zählerstand“. Wichtig ist dabei, dass das „S“-Flag aktiv ist. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn ein
Zähler nicht mit „0“ starten soll, sondern mit einem individuellen Wert.
Hallo kleinklausi das hatte ich auch gelesen doch wenn ich den Wert über den Gruppenmonitor schreibe bringt das rein gar nichts weil er mit utopischen Werten weitermacht. Siehe Anhang. Ich habe den Wert von 16/2/1 auf 5421,xyz gesetzt und ein paar Zeilen später macht er bei falschen Werten weiter.
bus_2.pngGruss Tom
kleinklausi & knxPaul ja habe ich probiert und wenn ich dann den Wert von der GA lesen will steht da 0 anstatt meines vorher geschriebenen Wertes.
Weitere Ideen?Gruss Tom
