nachdem ich mit Hilfe des Forums die Firmware meines Gira KNX/IP IP Routers endlich mal aktualisieren konnte wollte/musste ich diesen in der ETS (Version 5.7.7) aktualisieren, denn die IP, die vorher fest war, war jetzt per DHCP vergeben und das Applikationsprogramm war auch nicht passend.
Der aktualisierte Router wird von der ETS auch gefunden, dass passt also an sich.
Aber sowohl beim Versuch das Applikationsprogramm zu wechseln, als auch den Router ganz neu anzulegen kommt die Meldung: Ein KNXnet/IP Router erfordert eine IP Backbone Linie
Nachdem, was ich bis jetzt auf die schnelle gelesen habe scheint meine Topologie nicht ganz passend zu sein:
1 AS26, die Hauptlinie, hat den Medientyp IP
1.1 Linie Haus Komplett den Medientyp TP
Wenn ich 1.1 von TP auf IP wechsle gibt es eine Warnmeldung, wahrscheinlich logisch, da die Geräte ja alles TP Geräte sind und diese dann getrennt werden würden
Verstehe ich das richtig, dass ich vor 1.1 Linie Haus Komplett sowas wie 0.1 erstellen muss?
Mich wundert nur, dass es die Konfiguration ansonsten bis jetzt keine Meldungen dieser Art herausgehauen hat.
Bin für jede Hilfe dankbar :-)
