Frage zu Queue
    HS/FS Frage zu Queue
    ich möchte für den versand von IP-Telegrammen eine Queue aufbauen. Dazu scheint der Baustein Queue gedacht zu sein - allerdings verwirrt mich etwas die Hilfe:
    Eingang 2: Dequeue - Erhält dieser Eingang einen Wert ungleich Null, so wird der älteste Eintrag aus dem Puffer auf Ausgang 1 gesendet und dann aus dem Puffer gelöscht.
    Das hört sich für mich nach einem leeren der Queue an - also alle, bis auf das älteste, Telegramme werden verworfen.
    Jetzt steht in der Hilfe aber auch:
    Anmerkung: Eingang 2: Dieser Eingang muss beim IP-Telegramm-Versand gesetzt werden. Dazu muss per Befehl bei erfolgreichem und bei fehlerhaftem Versand der Eingang auf 1 gesetzt werden.
    Also nach jedem Telegrammversand Eingang 2 auf 1 setzen (als Bestätigung das das IP-Telegram versendet wurde).
    Bevor ich jetzt zig mal rumprobiere ... gibts da jemanden der diesen Baustein erfolgreich einsetzt?
    Thorsten
    Der funktioniert schon. Dacom hat häufig so eine verworrene Beschreibung in der Hilfe.
    Letztlich steht da, der älteste Eintrag wird abgearbeitet und dann gelöscht. Das ist der Sinn einer Queue.
      Hm - ich verstehe eine Queue anders!
      Und zwar: das schnell eintreffende Telegramme in einen Buffer geschrieben werden - und dann der reihe nach abgearbeitet werden.
      FIFO First in -First out.
      Wie bei einer Print-Queue - da werden auch nicht die wartenten Printaufträge rausgeworfen und nur der letzte gedruckt.
      (oder eine Mail-Queue, oder....)
      Gibts da einen anderen Baustein der mir da weiterhilft?
      Thorsten
        Eben FIFO. Der zuerst reinkommt ist der älteste, wartet am längsten.
        Das Queue macht genau das, was es soll. Es wird nur der rausgeworfen, der abgearbeitet wurde. Alle anderen rucken dann nach. Wie bei der Schlange am Supermarkt
        Wo steht denn, dass der BS so arbeitet? Probier es einfach aus, du wirst sehen, dass es funktioniert, wie man sich das vorstellt.
          Hm - jetzt hab ich´s "richtig" gemacht (Ausgang A1 auf eine iKO - und danach IP-Telegram Senden mit diesem iKO). Scheint zu klappen...
          Keine Ahnung ob jetzt Telegramme verworfen werden (hoffe nicht). Ich versuche es zu beobachten.
          Die beschreibung ist trotzdem komisch...
          Thorsten
            Beobachtest du noch oder lachst du noch?
            Hast du auf E2 noch einen Trigger? Irgendwie stolper ich da zur Zeit auch noch über meine Logik.
            cu
            Andreas
            Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
              Ich bin fertig mit lachen & beobachten.
              Nach meiner Beobachtung passt das alles
              Ja - auf E2 wird ein Trigger gesetzt - und zwar bei Erfolg (bei mir auch bei Misserfolg) des Telegramm-Senden-Befehls.
              Dadurch erfolgt der nächste Sendeschritt wenn der vorherige abgeschlossen wurde (erfolgreich oder nicht-erfolgreich).
              Thorsten
                Danke, dann war ich auf dem richtigen (gleichen) Weg. Mich irritiert nur das die "Queue" nicht leer wird, sondern der letze Wert stehen bleibt.
                cu
                Andreas
                  das ist doch "normal".
                  Schließlich wird ein iKO nicht gelöscht nachdem es versendet wurde - und erst bei Änderung tritt ein neues "Ereigniss" ein.
                  Also alles im lot :-)
                  Thorsten
                    Gelöschtes und leeres iKo sind bei mir zweierlei. Aber das ist wieder Ansichtssache.
                    Danke.
                    cu
                    Andreas
