Bin jetzt hinter die beiden Probleme gekommen:
1.) Der Absturz beim Projektimport:
Hatte die json Datei per usb auf das Handy geladen und die SD Karte war deswegen für die App nicht verfügbar. (USB "Festplattenmode")
Anschließend konnte ich das Projekt importieren und es kam zu dem zum Schluß gesendeten Callstack.
2.) Die fehlende Verbindung und die Abstürze beim Zugriff
Ich war mit dem ETS noch online :-( Kaum war da aus, konnte das Handy wieder. Auch der Dimmer funktioniert nach dem Tipp mit dem 5.001 Protokoll jetzt spitzenmäßig.
Danke und Gruß,
jst
PS: Bei Gelegenheit wäre natürlich die Erweiterung um Sicherheitsabfragen für die Verfügbarkeit der SD Karte und des Busses in der App sinnvoll. Ansonsten hoffe ich, daß - bis es soweit ist - ich mit der Rückmeldung meiner Anfängerfehler anderen das Debugging ein wenig verkürze.
Habe jetzt in der Dimmerkonfiguration geschaut und dort auch eine 8Bit parametrierung gefunden und der eine eigene, neue Gruppenadresse zugewiesen. Darüber funktionieren die 5.001 Telegramme :-)Zitat von jst Beitrag anzeigenHallo Markus!
Nachtrag: Habe jetzt mal versucht, ein 5.001 Telegramm zu schicken. Das klappt aber auch nicht. Nach eingeben der Gruppenadresse schaltet der ETS Sendedialog auf 4Bit um.
Jörg
Die Dimmersteuerung sollte also funzen, sobal ich das Projekt importieren kann. :-)
Jörg
Hallo Markus!
Danke, daß Du Dich der Sache annimmst. Ich finde es cool, daß man mit einem kostenfreien Tool seine EIB Anlage steuern kann und würde diese kleine Problem deshalb gerne helfen zu lösen.
Habe Dir inzwischen zwei Callstacks geschickt. Der erste vom Dimmer, der zweite beim Versuch, mein Projekt zu importieren. Es stürtzt sofort nach klick auf Import ab. Es war noch kein Selector zu sehen.
Zum Dimmer: Habe ein wenig mit dem ETS gespielt. Er möchte 4 Bit Telegramme. Das schreiben aus dem ETS will aber auch nicht recht. Am Sensor geht es natürlich?!?
Was funktioniert aus dem ETS sind die 3.007 "Dimmer schritt" telegramme (50% mehr, 25% weniger, usw)
Nachtrag: Habe jetzt mal versucht, ein 5.001 Telegramm zu schicken. Das klappt aber auch nicht. NAch eingeben der Gruppenadresse schaltet der ETS Sendedialog auf 4Bit um.
Jörg
Hi,Zitat von jst Beitrag anzeigenHallo,
habe gerade die App installiert und es funktionierte auf Anhieb.
Für Deine Liste: Ich arbeite über einen Siemens IP Controller N350. Der Port ist auch 3671.
Habe testweise ein icht zum Schalten gebracht. Leider kommt nach Eingabe eine Dimmers regelmäßig ein Absturz und danach ca. 2min keine Connection zum Bus mehr. Die Fehlermeldung ist wie weiter vorne schon mal erwähnt wurde:
"acknowledge error, failed to connect to control endpoint /192.168.x.x:3671"
Nach den zwei Minuten geht's wieder, bis ich den Dimmer erneut anfasse. Muß man dabei was beachten?
Edit: Jetzt kommt kein Crash mehr, der Dimmer tut es aber trotzdem nicht. Schalten geht, dimmen nicht.
Danke,
jst
danke, ich hab das Geräte mal in die Liste aufgenommen.
So, zu deinem Fehler: konntest du beim Crash einen Fehlerbericht schicken? Wenn ja, dann bitte machen und falls du die Möglichkeit hast einen Freitext dazuzugeben, bitte deinen Username hinzufügen; dann kann ich es leichter zuordnen.
Welche Gruppenadresse hast du für den Dimmer verwendet? Ich schicke nämlich an die angegebene Gruppenadresse den Prozentwert mit dem DPT ID 5.001. Ich hoffe das stimmt so - bei mir zumindest funktioniert es, dass das Licht (und auch Rollos) damit prozentgenau gedimmt wird. Ich müsste mal probieren was passiert wenn ich eine andere Gruppenadresse (z.b. für einen Schalter) eintrage, ob dann auch alles crashed.
lg
markus
Danke,
jst
Ok, es war eindeutig zu früh, als ich meinen Post geschrieben habeZitat von geos Beitrag anzeigenDann tipp doch einfach mal ins Blaue. (Auf die blauen Links zu den Lexikonbeiträgen)
Hmm. Funktioniert der Connection-Test wenn man auf "Router" ändert?
Ich gebs zu, ich bin jetzt zu faul um es zu googeln und weiß es auch nicht besser. Was ist der Unterschied von einem IP-Router und IP-Schnittstelle?Zitat von Tqm Beitrag anzeigenAlso wenn ich hier die letzten Postings so lese kommt mir der immerwährende Gedanke ...
... kein Problem mit IP-Routern ...
... jedoch mit IP-Schnittstellen ... (Ausweg: mittels eibd - ev. über seperate Hardware)
lg
[QUOTE=sliderem;211256]I think you mean N148 ...Zitat von JoschiRaab Beitrag anzeigen
Hello,
I am using a Samsung Galaxy S II, and an IP Gateway N147/21 and I can not get the connection to work. From my mobile phone I can see very easy the IP Gateway address (192.168.1.111 ) in my local network. Could you advice me what to do ?Thank you in advance.
Thanks!
PS: Sorry for not speaking German
So the problem seems to be always to be the same if you use the ip-gateway instead a ip-router you have to use eibd ... (maybe on seperate hardware)
[QUOTE=JoschiRaab;210621]Hello,Zitat von JoschiRaab Beitrag anzeigenIch benutze das : ABB Stotz IP-Schnittstelle REG IPS/S 2.1
Oh , sorry , hab gerade noch mal Richtig geschaut ,
es ist eine von Siemens N148/21
Sorry
Joschi
Thanks!
Habs mal mit dem Ping überprüft. Mit einem Terminalprog auf dem Android habe ich die Datenlänge im Ping gesetz. Werden mehr als 32 Byte übertragen so kommt vom KNX/IP-Gateway keine Antwort. Der Quercheck mit dem Ping vom Notebook, werden mehr als 32 gesendet so gibt's auch hier keine Antwort vom Gateway. Bei 32 oder weniger vom Android wird der Ping auch beantwortet.Zitat von Saturn61 Beitrag anzeigenIch denke das das Problem in etwa das gleiche ist wie hier beschriebenhttps://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...Interface+N401
Es liegt also definitiv am KNX/IP-Gateway. Mal sehen was ich übder das SW update erfahren kann und ob das Problem dabei gelöst worden ist.
lg
Roland
Da liegst du ziemlich richtig fürchte ich.Zitat von avajon Beitrag anzeigennaja, da liegt das Problem. Du kannst das KNX-Gateway von deinem Android Telefon nicht mal pingen - da kann die Verbindung dann sicher nicht aufgebaut werden.
Ich denke das das Problem in etwa das gleiche ist wie hier beschriebenhttps://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...Interface+N401Zitat von avajon Beitrag anzeigenIch kenn deine interne Netzwerkkonfiguration nicht - und bin da ehrlich gesagt auch kein Experte - aber du musst mal schauen dass zumindest der Ping funktioniert und gewährleistet ist dass das Telefon zum KNX-Gateway kommt.
Habe mir heute 1-2-3 ein USB-Netzwerkadapter gekauft. Mal sehen ob ich damit eine Netzwerkbridge zum Sniffen des Android Netzwerkverkehrs bauen kann.
Im übrigen habe ich festgestellt das das KNX-IP Gateway Anfang 2009 ein Softwareupdate hatte. Mal sehen was meins für ein Baujahr ist.
lg
Roland
Hi,Zitat von Saturn61 Beitrag anzeigenFunktioniert leider auch nicht. Sowohl im Tunnel-Mode als auch im Router-Mode kommt die Meldung "1 Minute warten" aber bereits nach 5 Sekunden kommt die Meldung "Keine KNX/IP-Gateways gefunden".
Auch hier kein Erfolg. Es kommt sofort die Meldung "Verbindungstest war nicht OK".
Habe mal eine APP installiert die einen Ping erzeugt. Vom Notebook aus kann ich den DSL-Router, den Drucker als auch das KNX-Gateway erfolgreich anpingen. Vom Android klappt das mit dem DSL-Router und dem Drucker. Aber ein Pink auf das KNG-Gateway bleibt unbeantwortet. Jetzt bin ich leicht iritiert.
Habe es bist jetzt auch nicht geschafft den Netzwerktraffic des Android aufzuzeichnen. Hierzu wird eine ROOT berechtigung verlangt.
lg
Roland
naja, da liegt das Problem. Du kannst das KNX-Gateway von deinem Android Telefon nicht mal pingen - da kann die Verbindung dann sicher nicht aufgebaut werden. Ich kenn deine interne Netzwerkkonfiguration nicht - und bin da ehrlich gesagt auch kein Experte - aber du musst mal schauen dass zumindest der Ping funktioniert und gewährleistet ist dass das Telefon zum KNX-Gateway kommt.
Kann sein, dass man beim KNX-Gateway irgendwo einstellen kann von welcher IP aus man sich verbinden darf?
lg
Funktioniert leider auch nicht. Sowohl im Tunnel-Mode als auch im Router-Mode kommt die Meldung "1 Minute warten" aber bereits nach 5 Sekunden kommt die Meldung "Keine KNX/IP-Gateways gefunden".Zitat von avajon Beitrag anzeigenIch hab soeben eine neue Version in den Market gestellt (Version 1.0.7). Dort findest du beim Kontextmenü von einem Projekt einen neuen Menüpunkt Verbindungstest... Anklicken und dann auf Start Discoverer klicken. Das dauert nun zumindest eine Minute in der die App nicht reagiert. Wenn etwas gefunden wurde, wird die IP/Port unten eingetragen.
Auch hier kein Erfolg. Es kommt sofort die Meldung "Verbindungstest war nicht OK".Zitat von avajon Beitrag anzeigenFalls nichts gefunden wurde kannst du es manuel eingeben und auf "Test" klicken. Dort hast du noch die Möglichkeit zwischen Tunnel und Router Mode zu wechseln. Wenn das etwas bringen sollte, dann bitte melden, denn das ist beim eigentlichen Connect noch nicht berücksichtigt - werde ich auch nur machen wenn es jemand benötigt.
lg
Roland
