KNX Controller (Android)
  • Merlin123
    Zitat von avajon Beitrag anzeigen
    ABER, was hast du da mit SuperSU? Was ist das eigentlich?
    SuperSU ist eine App, die den root Zugriff auf gerooteten Geräten steuert. Also welche App tatsächlich root Zugriff bekommt.
  • avajon
    Zitat von Baubär Beitrag anzeigen
    Reden wir hier von der gleichen App?
    Aber der Reihe nach. Erst einmal ein großes Lob für die Mühe des Entwicklers und die doch vielfältigen Updates verbunden mit dem Dank nicht auf den KNX-Zug aufzuspringen dem Anwender gleich das Geld aus der Tasche zu ziehen.
    Keine Angst, die App bleibt auch in Zukunft gratis - irgendwann wenn ich mal Zeit habe werde ich ein Paypal Konto einrichten, da schon einige User danach gefragt haben und mir etwas spenden wollten. Aber da hat die Entwicklung noch Vorrang...
    Ich habe jetzt die Version 2.08 installiert und würde gerne auf "dieses Pferd setzen", da viele Dinge intuitiv sind und zusammen mit dem Enertex IP Router alles erst einmal reibungslos zusammenarbeitet aber "ausgereift" würde mir noch nicht über die Lippen kommen.
    Mir auch nicht, es ist mir und hoffentlich dem Rest bewusst dass es sich hier um eine Art "Betaversion" handelt die noch einige Kinderkrankheiten hat.
    • Eine Sortiermöglichkeit der Räume konnte ich noch nicht finden
    • Eine Sortiermöglichkeit der Geräte pro Raum nach Name, Typ, etc. gibt es nicht
    • Eine alphabetische Sortierung der Gruppenadressen in der Hinzufüge-Liste könnte auch gelegentlich helfen
    • Eine Sortierung der Geräteliste nach Name, Raum oder alphabetisch geht nicht
    Yep, Sortierung kann noch nicht eingestellt werden, wird aber noch kommen...
    • Eingelesene Gruppenadressen können nicht noch einmal - z.B. bei kleinen Änderungen - eingelesen werden, sondern werden angefügt
    Überschreiben wird auch in Zukunft nicht möglich sein, aber man kann dann per Klick alle bestehenden löschen und neu einlesen.
    • Für das 1er Objekt sollte zumindest eine oder x Symbole auszuwählen sein, da ich mich mit einem Lampensymbol bei Steckdosen schwer tue
    Das Thema hatte ich gefühlte 100mal schon. JA, absolut kein Problem wenn mir jemand die Grafiken baut. Ich möchte/kann nicht stundenlang im Gimp Grafiken bauen -> bin kein Grafiker.
    • Im Busmonitor sehe ich nur die Adressen und nicht die Beschreibung
    Welche Beschreibung würdest dir vorstellen? Bin da für Vorschläge gern offen.
    • Die Temperaturanzeige ist als reiner Text zu klein und sollte eine extra - zum Beispiel digitalen - Font haben
    Kann mich jetzt täuschen, aber der Text sollte über die Einstellungen veränderbar sein.
    • Bei der Zuweisung eines falschen Objekttypes an eine GA stürzt das ganze Programm recht gemein ab und die ständige "dumpstate" nachfrage zur Genehmigung durch den SuperSu auf dem Note 2 hast mich für einen Moment doch schon nervös gemacht
    Kinderkrankheiten bzw. sehr geringe Fehlerhandling... ABER, was hast du da mit SuperSU? Was ist das eigentlich? Denn wenn die App einen bekannten Fehler findet und der Debug Modus eingeschaltet ist, dann wird "nur" ein email Programm gestartet und ein vorgefertigtes email - welches natürlich noch verändert werden kann/soll - an mich gesendet. Versteh daher nicht was es mit dem SuperSU auf sich hat...
    • Der Schieberegler beim Dimmen ist schon ein bischen "frickelig" und da gefällt mir ein Regler wie z.B. be dem ay.....Dings irgendwie ein wenig besser
    Ich kenn das ay.... Dings leider nicht. Was macht das? Wie schaut das aus?
    • Bei drei LED-Objekten (drei Farben) unter einem Gerät - also drei GAs - werden nur 2 in der Raumansicht angezeigt (die ersten zwei).
    Ist bekannt - leider erst seit Version 2.0.8, sonst hätte ich es schon gefixt...
    • Die Szenenansicht fehlt noch, jedoch funktionieren diese gut und schnell...
    Welche Szenenansicht? Was soll da drauf sein?
    • Wenn man eine einheitliche Farbgestaltung haben möchte, muss man den Farbton immer neu anlegen, da eine Auswahl der vorher schon genutzten Farbtöne nicht hat
    Hmm. stimmt, hier wäre Verbesserungsbedarf notwendig.
    • Wenn ich im Programm drin bin, dann hat man gelegentlich keine Verbindung mehr. Erst ein Rückschritt zur Profilansicht oder sogar eine vorherige Beendigung des Programms ist notwendig
    Schwer zu sagen woran das liegt - vieles ist möglich, zb. kurze Aussetzer mitn Wlan.
    • Ein Kopieren des Profils wäre sinnvoll, um z.B. eine Kopie weiter zu bearbeiten ohne seine Produktivprojekt zu "beschädigen"
    Einen Export mache, dann import und schon ist alles doppelt vorhanden. Dann nur noch eines der Projekte umbenennen und dort herumspielen...
    • Beim änderungen an den Einstellungen springt die App oft wieder in die Hauptansicht
    Sollte immer zurück zur letzten Seite - zur Startseite eigentlich nicht, das wäre dann ein Bug.
    • Beim Hinzufügen von mehreren GAs an ein Gerät springt die Liste nach jedem Hinzufügen wieder an den Anfang.
    • Pro Raum hätte ich gerne unterschiedliche Farben
    Die zwei Punkte hab ich nicht ganz verstanden.
    • Pro Raum hätte ich gerne unterschiedliche Grundrisse
    wird es geben.
    • "Bearbeiten" sollte eigentlich "Umbenennen" heissen
    • Beim Gruppenadressen zuweisen wird - zumindest bei mir auf dem Note 2 nur die halbe Höhe genutzt
    • Räume- und Geräteansicht haben eine unterschiedliche Aufteilung der Ansicht vom Verhältnis linker Bereich zum rechten Bereich. Dies sollte selber einstellbar sein.
    Schwer zu testen, da ich kein Note 2 habe. Aber schick mir mal die genauen Auflösungen, Größe, ppi usw. dann kann ich mir einen Emulator dafür einbauen. Werde dann hoffentlich das selbe Ergebnis sehen und ändern können.
    Bei all dem was NICHT funktioniert ist es jedoch die einzige App, mit der man sein gesamtes Haus steuern könnte ohne sofort viel Geld los zu werden, wofür ich mich nochmals sehr bedanken möchte.
    Ich bedanke mich für so ausführliches Feedback - auch wenn ich etwas später als Normal reagiere...
    Ich bin ein freund von nicht überladenen GUIs und kann auch mit einer reinen minimalistischen Listenansicht gut leben mit ein paar Icons und Schiebern, jedoch sollte man dann schon zumindest eine klare, einheitliche Linie verfolgen, da es sonst schnell irgendwie "gefrickelt" aussieht.
    Stimmt, bin der gleichen Meinung.
    Grüsse Libretto
  • Groej
    Also wenn ich über VPN rein gehen und die IP Adresse per Hand eintrage die das Handy per DHCP vom VPN Router bekommen hat geht es. Mh dann muß ich also am besten der MAC Adresse eine feste IP zu ordnen damit ich mir nicht erst unterwegs die IP raussuchen und eintragen muß.
    Alles klar DANKE !!!
  • avajon
    Zitat von Groej Beitrag anzeigen
    Also die Verbindung ist da an der Stelle.
    Ich hab die Version 2.0.8 drauf.
    Jörg
    Hi Jörg,
    schau bitte mal im Menü->Info nach ob die IP - Adresse für das Telefon richtig erkannt wurde - ich schätze dass es daran liegt. Wenn es falsch ist musst du (leider) die "richtige" in den Projekteinstellungen eintragen.
    lg
    markus
  • Groej
    den Port hab ich natürlich auf die feste IP des IP-Routers umgeleitet. Wie gesagt selbst im VPN klappt es nicht was mich wundert weil ich den IP-Router vom Handy aus über VPN anpingen kann. Also die Verbindung ist da an der Stelle.
    Jörg
  • Merlin123
    Du musst den Port, über den der Router erreichbar ist, auf Deinem Router als Portfreigabe einrichten.
    Über VPN dürfte das gar kein Problem sein. Dann erreichst Du alle Geräte im Heimnetz. Erreichst Du dort Deine anderen Sachen von extern?
    Kann nur sagen, dass das bei mir problemlos geklappt hat.
  • Groej
    erstmal muß ich sagen SUPER APP!!!
    Hat vom ersten Moment an mit meinen S3 mini und meinen Gira IP-Router geklappt. Was ich aber nicht hinbekomme ist es den Router über das App aus dem Internet zu erreichen. Ich habs mit Portumleitung (externe Adresse im Projekt angegeben) probiert und auch mit einen VPN Tunnel vom Handy aus.
    Ich bekomm nur über WLAN im Hausnetz eine Verbindung zum KNX IP-Router.
    Also ich steuer so einiges vom Internet aus zu Hause sei es Server oder ähnliches. Will damit nur sagen ich weiß was man wo eintragen muß aber irgendwie klappt es mit dem App nicht.
    Wenn ich vom Handy aus über VPN den Router anpinge klappt es ohne Probleme.
    Hat jemand eine Idee?
    Jörg
  • Baubär
    Zitat von Juergen151 Beitrag anzeigen
    Ich finde die KNX-Controller-App im Moment schon sehr ausgereift, mich stört bisher noch die Meldung "Verbindung kann nicht hergestellt werden" die zu schnell angezeigt wird, weil ja dann dennoch verbunden wird.
    Gruß, Jürgen
    Aber der Reihe nach. Erst einmal ein großes Lob für die Mühe des Entwicklers und die doch vielfältigen Updates verbunden mit dem Dank nicht auf den KNX-Zug aufzuspringen dem Anwender gleich das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wenn es mal eine fertige App gibt wäre ich auch bereit je nach Funktionsumfang Geld auszugeben aber die 100 bis 150 EUR für sowas würde ich nicht ausgeben, dann lebe ich lieber mit nervigen Refreshs auf der EIB-PC-Visu Und wenn es nicht schon reichen würde, so eine Kurs aufzurufen, dann kann ich meiner Frau und meinem Kind die gleiche App dann noch einmal kaufen, da man ja meint, gleich jedes Gerät in einem Haushalt einzeln lizensieren zu müssen.
    Geld spielt auch noch eine Rolle, wenn man welches hat... aber zur Sache:
    Grüsse Libretto
  • chrisi
    Vielleicht könnte man den Timeout Timer in den Einstellungen selber festlegen in der nächsten Version?
    Das wäre eventuell am einfachsten.
  • Juergen151
    VPN-Verbindung funktioniert ja bereits !
    nur zur Info mittels VPN funktioniert es ja bereits, nur eine Einzige entsprechende VPN-App (z.B. VPNC) installieren und man kann weltweit ansteuern, die Phone-IP ändert sich dann am besten ein extra Projekt für die VPN-Verbindung einrichten, ist weiter vorne im Thread beschrieben !
    Gruß, Jürgen
  • avajon
    Zitat von Nippey Beitrag anzeigen
    * Ich fände es interessant, wenn man statt eines einzigen Symbols auch bei jedem (schaltbaren) Gerät als alternative je einen Schalter für Ein und Aus wählen könnte.
    Das gibts bereits.
    * Ich habe einige Geräte, die sich wie Schalt-Aktoren verhalten, aber etwas ganz anderes machen. Mein Wunsch wäre es, wenn man das Symbol / den Text jedes Symbols selber festlegen könnte.
    [ (Ein/Aus) (Links/Rechts) (Hoch/Runter) ]
    Das wird schwierig, da ich kein Grafiker bin.
    Das folgende könnte schwieriger zu realisieren sein ^^
    Ist auch nur ne weit-hergeholte Idee..
    Die App kommuniziert ja per UDP. Ich habe bereits versucht, mich per SSH-Tunnel bis zum eibd durchzukämpfen.
    Da ssh aber nur TCP routet, sieht es folgendermaßen aus:
    KNC-C-APP <-> UDP2TCP-APP <-> SSH-Tunnel-APP <-> INTERNET <-> SSH-Tunnel <-> TCP2UDP-Tunnel <-> eibd
    Es gibt Apps für Android, die SSH-Tunnel aufbauen können und bei gerooteten Devices kann man auch dafür sorgen, dass UDP-Pakete (aller apps!) durch diesen Tunnel gehen.
    * Was wäre, wenn sich die App selber einwählen, und die Pakete direkt in den selbst erstellten SSH-Tunnel senden könnte?
    Auf der Gegenstelle muss dann natürlich immer noch der Entsprechende TCP2UDP-Dienst laufen.
    Auf Android würde man dann statt zwei weiteren Apps nur noch den KNX Controller brauchen
    Die Idee klingt ja spannend, aber nö, das ist mir zu stressig. Ich probier wirklich jedem zu helfen, aber wenn dann noch Probleme mit diversen vpn, ssh-tunnel usw. dazukommen, dann wirds wirklich ein Fulltime job. Und ganz ehrlich, in der heutigen Zeit sollte es egal sein ob man eine/zwei Apps mehr hat...
    lg
    Markus
  • Nippey
    ich habe mich auch gerade mal über dein Programm hergemacht, und es hat auf Anhieb funktioniert, danke!!
    Ich habe gleich mehrere Vorschläge.
    Wenn ich in der App ein Gerät erstelle, sind die Dargestellten Tasten immer direkt abhängig vom gewählten Typ.
  • Sprocky
    &quot;KNX Verbindung konnte nicht hergestellt werden.&quot;
    seit neustem verschwindet die Hinweismeldung "KNX Verbindung konnte nicht hergestellt werden." nicht mehr. Manchmal öffne ich die Anwendung, obwohl das W-LAN noch nicht verbunden ist. Die Verbindung wird so bald die W-LAN Verbindung da ist auch hergestellt, aber die Meldung geht nicht weg. Auch nicht wenn ich das Programm schließe. Erst nach ca. 1 Minute verschwindet dann der Dialog. Hat sich da was geändert? Kann man die Meldung vielleicht ganz abschalten? Ich sehe ja an dem Icon ob ich verbunden bin oder nicht.
    MfG
    Sebastian
  • mytux
    KNX-Szenen on Roadmap?
    Hi
    Hab heute mal diese App ausprobiert. Soweit gefällt mir das sehr gut. Genau was ich gesucht habe. Etwas wo man sich nicht um das Layout kümmern muss, sondern sich voll den Funktionen widmen kann.
    Was mir allerdings noch fehlt ist das Abrufen von KNX 1Byte Szenen. Das wurde hier schon mal angefragt. Ich bräuchte eigentlich nur einen Knopf, wo man eine Gruppenadresse hinterlegen kann und dann den binären Wert von 0-63 (Das ist DPT 18.001) schicken kann. Ein Icon würde ich hier mal Weg lassen und einfach nur einen Text anzeigen, welchen man in den Einstellungen frei Wählen kann. Eigentlich gäbe es bei Szenen noch die Möglichkeit bei langem Tastendruck das Speichern zu veranlassen, aber das würde ich im ersten Schritt noch weg lassen, aber evtl. im Code schon mal berücksichtigen. Was für das Speichern genau auf dem Bus geschickt wird müsste ich noch nachschauen.
    Dann wäre noch ein weiteres 1.001 Objekt gut, bei welchem man für 'Ein' und 'Aus' selbst einen Text wählen kann, welcher dann entsprechen als Button/Status dargestellt wird. Sowas könnte man benutzen, um generische Schalter z.B. 'Automat/Manuell' oder 'gesperrt/frei' oder anderes selbst zu definieren.
    Wäre sowas möglich? Ich würde es dann testen
    Super Arbeit bis jetzt, weiter so.
    Gruss mytux
  • haus
    Jung Tableau
    Schade, trotzdem vielen Dank.
    David
