Standorte verbinden ohne Multicast
    Ja, der Fu1 kann nur multicast...
      Ich habe bei Gira noch kein Produkthandbuch gefunden, woher hast du die Info "nur Multicast"?
      Die Fotos zeigen 2 LAN-Anschlüsse, vielleicht geht da was - oder ist es nur die bekannte Switch-Funktion zum Durchschleifen?
      GKap
        von BAB gibt es das Linkmodul zur Anlagen Vernetzung, funktioniert auch mit doppelten GA die können gemappt werden so das 1/1/1 bei einer Anlage reingeht und bei der andere 1/1/2 ankommt.
        LG Stefan Krainer
          Ja, die link Module kenne ich und setze ich ein. Der blöde babtec Stack kann aber kein L Flag. Egal ob link Modul oder eibport. Ich hasse Geräte ohne L Flag.
            Moin....
            Ich habe hier genau das gleiche Problem. Ich möchte zwei verschiedene IP-Netze mit UNICAST verbinden. Irgendwie stehe ich mit der Topologie auf dem Schlauch. Aktuell habe ich es so: Hauptlinie TP. Da sitzt z.B. der ABB Router auf 1.0.0. Dann habe ich normale Linien 1.1 bis 1.6. Die entfernte Linie die ich ankoppeln möchte ist Hauptlinie IP. Dort gibt es die TP-Linie 3.1 Dort sitzt der andere ABB Router auf 3.1.0. Irgendwie funktioniert das aber alles nicht. Ich vermute ich muss beide Hauptlinien auf IP stellen. Geht aber nicht weil er dann alle Geräte von der Hauptlinie 1 trennen will. Auch kann ich den Router nicht auf 3.0.0.setzen weil er dann sagt nicht zum Medientyp kompatibel. Was mache ich falsch?
              Kleines Update: Funktioniert jetzt. Router auf 1.0.0 und 3.0.0.
                ich möchte auch zwei Standorte miteinander verbinden, habe jetzt an Standort 1 die zwei Router eingebaut und mit der i-bus Software verbunden. Da die beide ja jetzt im gleichen Netzwerk ist ihre Netzwerkadresse bis auf die 4te Zahl gleich. Wenn ich nun einen Router in das entfernte Netzwerk einbaue bekommt der ja eine andere Netzwerkadresse, finden sich dann die Router? Oder was muss ich tun damit sie sich finden?
                2 x ABB IPR/S3.1.1
                Danke schon mal für die Antwort
                Gruss Wolfgang
                  Nennt sich Multicast. Das Netzwerk muss die entsprechende, fest definierte (nur bei sehr wenig Geräten änderbare) Multicast Adresse 224.0.23.12 an den anderen Standort routen.
                    mainhattan: Der ABB IPR/S3.1.1 kann, (wie auch der ABB IPR/S3.5.1) auch Unicast. Allerdings ist die Einrichtung tricky, siehe meine Postings weter oben!
                    GKap
                      Ich habe ein Projekt wo ich gestern zwei alte Busch-Jäger 6186/31 mit Unicast gekoppelt habe.
                      Ein dritter Router wird jetzt benötigt und ich frage mich, da es den alten 6186/31 nicht mehr gibt, kann man jeden anderen Unicast-Routing-fähigen IP-Router verwenden?
                      Der aktuelle IP-Router IPR/S3.1.1 von BJ/ABB kann auch Unicast, redet aber davon, ganz im Stile von typischem Datenblatt-Jargon, dass das zwischen mehreren IPR/S3.1.1 möglich ist. Sowas wie "oder mit jedem anderen Unicast-Routing-fähigen IP-Router" fehlt natürlich. Muss aber doch bestimmt gehen? 🤔
                        kann mich daran erinnern, dass es da mal was von Bab-Tech gab....
                        achja hier, evtl hilft das dem ein oder Anderen:
                        LINKMODULE - BAB TECHNOLOGIE G
                        https://bab-technologie.com/linkmodule/mbH
                          Das Link Modul spricht auch multicast.
                            Also Busch-Jäger-Support sagt: Ja.
                            Unterschied sei nur, der alte wird halt mit der ETS parametriert, der neue über das i-Bus Tool. Und die alten können nur zwei IP-Adressen als Ziel.
                              Zitat von Roeller Beitrag anzeigen
                              Hi, I am working on a T1
                              Did you finish the work?
                              Gruß Bernhard
