Fragen zum neuen MDT VisuControl Easy II
  • dreamy1
    Na wenn Gira die neue Referenz ist, bin ich ruhig.
  • BadSmiley
    Nach 4 Monaten schon beleidigt? Ist ja fast so wie bei einem Münchner, der hier mal aktiv war. Bei Gira muss man da schon einen längere Atmen haben.
  • dreamy1
    Jetzt sind über 4 Monate vergangen, seit das VC Easy ausgeliefert wurde - mit einigen Defiziten, siehe erster Post.
    Schade, dass seitens MDT keinerlei Entwicklungsfortschritt zu verzeichnen ist oder mal eine proaktive Rückmeldung kommt, wie es mit dem Gerät eigentlich hinsichtlich Updates weitergeht (oder eben auch nicht)...
    Ich werde die Liste im ersten Post jedenfalls nicht mehr fortführen, interessiert bei MDT anscheinend eh keinen was hier geschrieben wird...
  • willisurf
    Ist doch alles Easy
    Aber stimmt schon, habe auch überlegt, ob ich etwas dazu schreibe.
    Also Beitrag # 276 ist OT.
  • dreamy1
    Langsam glaube ich, dass hier keiner mehr durchblickt, wenn er Infos zum VC Easy II sucht....
  • willisurf
    Easy KNX hat inzwischen etwas verbessert, mMn geht kopieren und verschieben, habe es aber noch nicht getestet (läuft ja)
    Ganz kurz zwischendurch Florian. Ja das kopieren und verschieben in EasyKNX geht.
    Und -ganz wichtig- man kann auch eigene Symbole verwenden (endlich!).
  • gbglace
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    Immer und immer wieder Datentypen, Schalterart und Zuordnung einzustellen (z.B. für jede einzelne Lampe) ist etwas ermüdend.
    Das ist Fluch und Segen der in der ETS nativ gepflegten Visus/Servern mit echten KO.
    Da diese aber eben komplett dynamisch sind, muss man da reichlich klicken/tippen.
    Das ist beim TWS nicht anders. Aber da gibt es eine ETS-App wo man diese KO-Definitionen extern z.B. im xls machen kann und dann in die Applikation laden kann.
    In der ETS erben die GA die Datentypen von den KO nicht umgekehrt. (zumindest wenn die GA an jenes KO das erste mal dran verbunden wurde. Ansonsten meckert die ETS nur das man versucht die GA an inkompatibles KO zu verbinden. Defacto hat die GA selbst keinen DPT, denn kommunizieren und interpretieren tun die KO / Geräte nicht die GA. Der DPT an der GA in der ETS ist erstmal nur eine Erleichterung der Verbindungsprüfung durch die ETS.
  • dreamy1
    Es gibt doch nichts schlimmeres, als im Schaltschrank ein REG Gerät mit Mini-Display zu bedienen. Eine Programmierung über die ETS ist für mich (und noch mehr für meine Kunden) keine Alternative.
    Das ist bei MDT eigentlich perfekt umgesetzt: die Einstellung geht über den VC Easy, die Funktion selbst liegt aber im KNX-Gerät. Das geht intern dann über die 14byte-Kommunikations-GA. Da muss man nicht an die REG-ZSU.
  • dreamy1
    Ja, das sieht bei mir auch nicht anders aus. Das mit den freien Blöcken habe ich auch gemacht, aber irgendwann sind die leider auch voll und dann kann man nicht mehr sortieren, außer man löscht und legt alles neu an. Es wäre viel einfacher, wenn man einfach jeder Funktion und jedem Bereich anhand einer Zahl die Reihenfolge vorgeben könnte.
    Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich mit den frei zu definierenden Bereichen arbeite, dann kann man wiederum etwas Struktur reinbringen. Ist halt etwas try&error was dann die Visu angeht, passt bei mir aber mittlerweile perfekt (ich lasse nach Funktionsgruppierung anzeigen, nicht nach Raum). Dann hat man auf der Startseite alle "interessanten" Werte/Schaltflächen die man gerne ohne Blättern angezeigt haben möchte, mit der Leiste links geht es dann bei Bedarf in die Details.
    Das mit dem Sortieren war auch mein erster Feature Request. Ich bin mir aber mittlerweile leider ziemlich sicher, dass dies nicht mehr geändert wird.
  • Beleuchtfix
    ZSU, wenn möglich lege ich die immer in die Visu, Bedienung ist für wesentlich einfacher, egal ob das X1, IP-Symcon oder sonst was ist. Es gibt doch nichts schlimmeres, als im Schaltschrank ein REG Gerät mit Mini-Display zu bedienen. Eine Programmierung über die ETS ist für mich (und noch mehr für meine Kunden) keine Alternative.
    Gruß Florian
  • jcd
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Nein, kopieren geht nicht. Da ist Handarbeit angesagt. Deswegen ist es auch wichtig, die finale Struktur möglichst schon im Vorfeld festzulegen...dann hat man die Mühe nur einmal.
    Das ist für die DIY Zielgruppe schon etwas ungünstig.
    Derzeit füge ich nach und nach alles was mir fehlt oder wenn es benötigt wird in die Visu rein. Ich hab zwar einige „Blöcke“ frei gelassen aber das reicht natürlich nicht. Nun ist alles wild durcheinander. In der ETS wie auch in der Oberfläche. Die große Schwierigkeit wenn man sowas zum ersten Mal macht, ist zu wissen was man will/braucht und was möglich ist. Ich sammel nun noch etwas weiter und dann wird es irgendwann ein sehr tristes Wochenende gebe an ich alles neu sortiert erstelle.
  • dreamy1
    Wegen der ZSU: würde ich immer in ein dediziertes KNX-Gerät auslagern, also keine App oder IT-Hardware. Bei mir die 20 Kanal ZSU, die macht dann auch gleich Zählerreset für Tagesverbrauch und ähnliche Dinge.
  • dreamy1
    Um aber auch mal was Positives zu sagen:
    Bei mir läuft die Visu jetzt ein paar Wochen, bisher störungsfrei und geändert habe ich da auch nix mehr...
    Zuletzt geändert von dreamy1; 01.11.2023, 10:39.
  • jcd
    Bei der KNX-Easy App ist das Anlegen der GA Verknüpfungen aber noch nerviger als für die Easy Visu in der ETS.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Konfigurationen zwischen Funktionsblöcken zu kopieren? Immer und immer wieder Datentypen, Schalterart und Zuordnung einzustellen (z.B. für jede einzelne Lampe) ist etwas ermüdend. Da das systematische Anlegen aller GAs ein reines Vergnügen gegen (Kopieren, Inhalte einfügen)
  • gbglace
    Das hat der Easy-Server auch nicht wirklich er kann nur eine bestimmte Sorte ZSU bedienen. Und das überzeugt mich dann preislich noch nicht wirklich im Vergleich zu der App.
