Fragen zum neuen MDT VisuControl Easy II
  • dreamy1
    Laut Support geht ein Applikations-Update von 3.1 auf 3.2 nicht.
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Für mich wäre eine Visu, bei der ich nicht dauerhaft selbst die Darstellung beeinflussen könnte, definitiv ein NoGo.
    Das sehe ich genauso - falls das nicht bald gelöst wird, fliegt das Teil raus. Dann ist es zum Zweck einer (statischen) Visu einfach ungeeignet. Mit dem MDT Support bin ich im Austausch, einen schnellen Workaround für mein aktuelles Problem gibt es bisher leider nicht.
    Ich konnte mit den bekannten Defiziten bisher gut leben, aber das mit der zufälligen Neuanordnung geht gar nicht. Ich muss hier meine "Empfehlung" für dieses Gerät leider erstmal zurückziehen - das kann und darf bei einen Visualisierungsserver nicht passieren, dass Seiten ohne Zutun des Benutzers ungewollt neu "organisiert" werden.
  • willisurf
    Wenn es die gleiche Problematik wie bei der GBZ ist, ist die Datenbank durch weitere Sprachen inkompatibel geworden.
    Das wäre natürlich auch noch richtig ärgerlich.
    Ich drücke die Daumen, das MDT das Thema der Anordnung nachhaltig löst. Für mich wäre eine Visu, bei der ich nicht dauerhaft selbst die Darstellung beeinflussen könnte, definitiv ein NoGo.
    Zuletzt geändert von willisurf; 03.01.2024, 14:07.
  • dreamy1
    Hat schon jemand mal die Applikation am VC Easy II erfolgreich geupdatet?
    Ich versuche gerade von der V3.1 auf die V3.2a upzudaten...in der ETS 5.7.7 bleiben das Feld "aktualisieren" jedoch ausgegraut (trotz erfolgreichem Import der knxprod und Hinzufügen zum Projekt, beim Import über den Onlinekatalog leider das Gleiche).
    Komischerweise wird nach dem Import bei dem neuen Gerät auch nicht 3.2a, sondern 3.2 in den Eigenschaften angezeigt.
    Hat jemand eine Idee?
  • dreamy1
    Guten Morgen und danke für die Rückmeldung.
    Zitat von MDT technologies GmbH Beitrag anzeigen
    das Verhalten der Sortierung hat sich durch das Update nicht verändert.
    sodass die App nach einem Neustart einfach nur neu sortiert hat
    Sie merken sicher selbst den Widerspruch. Natürlich hat sich die Sortierung geändert, siehe Bilder oben. Ob das nun das VC Easy II oder die App verursacht hat, ist unwichtig.
    um ein unnötiges Scrollen zu verhindern
    Ich musste bei der statischen Visu vor dem App-Update nicht scrollen und nach dem Update auch nicht. Am Smartphone hingegen (da gibts ja nur eine Spalte) geht es ohne vertikales Scrollen gar nicht, jedoch hat sich hier jetzt eine Rubrik vor die andere geschoben:
    Vorher:
    Raumtemperaturen DG
    Raumtemperaturen EG
    Sonstiges
    Nachher:
    Raumtemperaturen DG
    Sonstiges
    Raumtemperaturen EG
    Bitte hier um Lösungsansätze, vielen Dank!
    Zuletzt geändert von dreamy1; 03.01.2024, 09:59.
  • MDT technologies GmbH
    Hallo dreamy1,
    das Verhalten der Sortierung hat sich durch das Update nicht verändert. Nach dem Update gibt es nur Größenunterschiede der Rubriken, sodass die App nach einem Neustart einfach nur neu sortiert hat, um ein unnötiges Scrollen zu verhindern. Es wird wahrscheinlich eine Erklärung in das Handbuch eingepflegt, wie sich die Anordnung aufbaut.
    LG aus dem Tech. Support
  • Varone3000
    dreamy1
    Dafür kannst du aber „vielleicht“ die Sprache auf Kantonesisch stellen.
    Zuletzt geändert von Varone3000; 02.01.2024, 16:44.
  • dreamy1
    So, habe jetzt mal den MDT Support angeschrieben, was es mit der zufälligen Neuanordnung auf sich hat. Ich ärgere mich jeden Tag über die verschobenen Elemente...
  • dreamy1
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    hatte MDT auf die Frage wie überhaupt sortiert wird nur ausweichend geantwortet
    Richtig, auf eine Antwort warte ich heute noch. Auf Überraschungseier habe ich bei einem KNX-System irgendwie überhaupt keine Lust, in dem Fall ist es leider so.
    Man kann sich aus Beobachtungen zwar etwas ableiten, aber solange die Sortierregeln nicht dokumentiert sind, kann sich die Reihenfolge jederzeit aufgrund eines nicht erkannten/ersichtlichen Faktors ändern.
    Genau, durch try&error konnte ich mir da eine -zumindest bis gestern- reproduzierbare Visu zusammenbauen. Die sollte dann aber auch so bleiben, App-Updates hin oder her...sonst ist das Thema Visualisierung ad absurdum geführt wenn die bei jedem Aufruf anders aussieht. Auf dem Smartphone übrigens das Gleiche, auch da ist jetzt etwas verschoben. Ich möchte da, wie bei jedem anderen Gerät auch, auch nicht in der ETS herumfummeln bis wieder ein bis zum nächsten Update stabiler Anzeigezustand hergestellt ist. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass sich Positionen von Schaltflächen etc. auch ohne jegliche Umprogrammierung ändern - der Sinn einer Visu ist doch, dass man an die gewohnte Stelle schaut um etwas zu bedienen oder abzulesen.
    Sorry MDT, aber so wird das kein großer Wurf.
    Ich bin bis auf das aktuelle Thema eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Fehlen noch ein paar wichtige Features, aber ansonsten funktioniert alles so wie es soll. Und gerade die Programmierung aus der ETS heraus ohne extra Tool finde ich schon klasse - wenn das mit dem Sortieren noch klarer wird (und reproduzierbar) und ein paar Dinge nachgereicht werden, sehe ich absolut keinen Grund für einen Wechsel.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 24.12.2023, 12:14.
  • jcd
    Naja dass sich beim Update etwas verschiebt wäre halb so schlimm wenn du nur zwei Einträge ändern müsstest um die Reihenfolge zu reparieren.
    Wenn ich das richtig erinnere hatte MDT auf die Frage wie überhaupt sortiert wird nur ausweichend geantwortet mit Verweis auf das responsive Design und bestmögliche Ausnutzung. Für mich heißt das es gibt keine definierte Reihenfolge. Man kann sich aus Beobachtungen zwar etwas ableiten, aber solange die Sortierregeln nicht dokumentiert sind, kann sich die Reihenfolge jederzeit aufgrund eines nicht erkannten/ersichtlichen Faktors ändern.
    Ich weiß nicht was die beste Lösung wäre um im gegebenen Rahmen die Reihenfolge anpassbar zu machen aber ich fabuliere mal: Die Darstellung wird afaik von der App festgelegt. Die Anpassung würde man daher auch am Besten in der App auf dem jeweiligen Endgerät editieren. So sieht man den Effekt direkt und dies dürfte wesentlich angenehmer sein als dies in der ETS zu machen. (z.B. Gira hat dafür mit dem GPA ein extra Tool).
    Jeder Eintrag würde beim Editieren eine interne Reihenfolge-ID für das spezifische Endgerät erhalten. Diese sollte dann auf das VisuControl übertragbar sein und auf anderen Apps/Endgeräten zur Auswahl angeboten werden.
  • dreamy1
    Das ist aber nicht das Problem...es hat sich ohne Zutun die Reihenfolge geändert.
    Scheinbar nur durch ein App-Update.
  • BadSmiley
    Lustig, genau diese Frage hat mir ein Kunde in einem Projekt gestellt. Da ist noch der alte Objekt Server Easy verbaut.. Und genau da ist es auch so, die Reihenfolge wird durch die Funktionen in der ets definiert. Will man das um sortieren, heißt es Funktionen neu anlegen und Gruppenadressen verschieben.
  • jcd
    Das Problem ist ja nach wie vor, dass es gar keine Sortierfunktion gibt.
    Die Reihenfolge nur durch die Reihenfolge der Funktionseinträge beeinflussen zu können ist absurd. Bei hunderten Funktionen ist es realitätsfern duzende Einträge in der Applikation zu verschieben d.h. neu machen zu müssen wenn man die Reihenfolge anpassen will.
    Ich scheue nach wie vor den Aufwand einer „endgültigen“ Konfiguration und betrachte das Chaos nur als Übergangslösung bis zum Einsatz eines „großen“ Servers.
  • dreamy1
    Das ist das Bild vor ein paar Wochen, als noch alles lief
  • Varone3000
    dreamy1
    OT: Warum hast du T-Shirt Wetter Temperatur ?
    14,5‘C 🤩
  • dreamy1
    Super...gestern gab es einen Stromausfall bei uns und das Allnet sowie der VC Easy haben neu gestartet. Seitdem werden die beiden rot markierten Gruppen vertauscht dargestellt (so wie im Bild war es die ganze Zeit und ok):
    Kann mir jemand erklären, was da passiert ist? Ich habe weder am VC Easy noch am Allnet die letzten Wochen etwas geändert. Aber anscheinend gab es am 13.12. eine App-Aktualisierung des VC Easy im Hintergrund mit der Neuerung von zwei Sprachen, außerdem ist das Menü links jetzt nicht mehr schwarz sondern grau...das mit der grauen Farbe ist mir egal (auch wenn ich da den Grund nicht verstehe), aber die Sortierreihenfolge passt nicht mehr!
    MDT technologies GmbH: was habt Ihr da gemacht? Was ist die Ursache, warum die Sortierung nicht mehr passt?
    Edit: So sieht es jetzt aus...die Raumtemperaturen sind leider nicht mehr in einer Spalte!
    Zuletzt geändert von dreamy1; 24.12.2023, 00:10.
