Montageort Wetterstation
    Here2Learn ich habe letztendlich entschieden, dass es für mich gerade die pragmatischste Lösung ist, die Wetterstation auf dem begehbaren Garagendach anzubringen bzw. dem Garagengeländer. Da sollte keine relevante Sonneneinstrahlung blockiert werden (nur wenn sie im tiefsten Winter ganz tief steht die ersten und letzten Sonnenstrahlen, wenn ich den Mast nicht doch noch verlängere). Regen und Regenrichtung bekomme ich da unverfälscht ab. Auch alle potentiellen Windrichtungen (das Haus steht mit etwas Abstand in Richtung Nordost in Bezug auf die Wetterstation, da kommt bei uns kein Wind her). Das einzig signifikant Verfälschte wird die Windstärke sein, aber das ist nicht so relevant, da wir Rollläden statt Jalousien haben und für die beiden vielleicht irgendwann noch kommenden Markisen/Terrassenüberdachungen sollte es reichen.
    Zuletzt geändert von GabrielG; 07.04.2024, 10:33.
      Ich möchte eine Wetterstation von MDT anbringen. "Leider" habe ich keine Sat-Anlage und damit kein Mast. Das Dachgeschoss ist nicht gedämmt, Busleitung liegt bereit. Am liebsten hätte ich es auf dem Dach, da ich dort alle Himmelsrichtungen abdecken könnte. Ich habe ein Veluxfenster worüber ich abenteuerlich aufs Dach steigen könnte ^^ oder ich besorge mir mal eine hohe Leiter, traufe liegt bei ca. 4 m Höhe.
      In den Dachüberstandskästen liegt ebenfalls eine Busleitung.
      Die Stirnseite des Hauses liegt Richtung Süden und der Erker Richtung Westen.
      Alternativ hätte ich noch ein Blech-Gartenhaus (Biohort). Hier liegt ebenfalls eine Busleitung drin. Allerdings wüsste ich auch hier nicht wie und womit ich die Station befestigen kann.
      Habt ihr Ideen ? Ich würde ungern eine dreistellige Summe für eine Befestigung ausgeben.
      butterkeks
        Satellitenschüsselhalterung ohne Satellitenschüssel ans Haus?
        Oder einfacher Winkel .
        Frage ist welche Werte du abfassen möchtest, da muß ja die Ausrichtung/Positionierung passen.
          Die Lieferkette für den oft genannten SIEMENS-Lufthaken scheint aktuell gestört zu sein. 😉​
          Bleibt bei Dachmontage nur ein Dachsparrenhalter oder ein "klassischer" Antenenmast.
          Irgendwann ändert sich das und dann ist ein Dachsparrenhalter die bessere Wahl ohne Schwitzwasser-Effekte.
          Dann fällt jede Art von Sicherheit gegen objektiv seltene Direkteinschläge von vorneherein wohl flach.
          Obwohl Träger für Wetterstationen ebenso wie die für Dachantennen als ungewollte Fangstangen wirken, ist die IEC 60728-11 nur für erdungspflichtige Außenantennen zuständig und normativ keine blitzstromtragfähige Erdung gefordert.
          Falls die Unterkonstrution der PV-Anlage wie in DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Beiblatt 5 für Gebäude ohne LPS empfohlen mit einem Funktionserdungsleiter aus 6 mm² Cu mit der Haupterdungsschiene (MET/HES) verbunden ist, könnte man den Träger der Wetterstation mit ebenfalls 6 mm² Cu als Blitzschutzkrücke anklemmen.
          Echte Sicherheit gegen sehr seltene Direkteinschläge bietet aber nur Optimalschutz mit getrennten Fangstangen und außen ohne Näherungen abgeführte Ableitungen. Falls St. Florian versagt hat man auch mit Blitzströmen, die "nur" über die PV-Module ins Haus eindringen keine Freude.
          Zuletzt geändert von Dipol; 14.10.2024, 09:22. Grund: Tippo
            Für eine Satanlage bin ich bei dir, wie schaut es für eine Wetterstation damit aus? https://www.ebay.de/itm/223494968962...Bk9SR6C2waLRZA
            Man muss ggf. bei manchen Wetterstationen den mindest Abstand von 60cm zur Dachhaut beachten, aber Windlast sollte damit kein Problem sein.
              Das Bauteil ergibt selbstredend auch keine Wärmebrücke.
              Aber dem Halter würde ich auch nicht die deutlich geringere Windlast einer Wetterstation anvertrauen. 😉
                Vielen Dank für die Antworten.
                Wie sind eure Erfahrungen bzgl. Wartung bzw. wie häufig muss man an die Wetterstation im Schnitt ran ?
                Ich auf dem Dach klingt abenteuerlich ^^
                So ein Lufthaken wäre schon nice
                Ggf. könnte man direkt an die PV Anlage ein Maßt anbringen ?
                Oder habt ihr noch Ideen für eine Gartenhausbefestigung ?
                VG
                  Kein Gerüst + keine persönliche Schutzausrüstung + fehlende Dachsicherheit = Bloß nicht aufs Dach rauf!
                  Auch der Murks müsste auf dem Dach umgesetzt werden. Dann lieber noch den kippeligen und teuren Dachhalter, für dessen Preis man einen stabilen Dachsparrenhalter bekommt.
                  Stell dich doch nicht so an, schon auf Seite 1 sind Wandhalterungen dargestellt.
                  Immer mehr User mit einem Leerzeichen vor dem Fragezeichen oder immer derselbe unter anderen Nicks? 😂
                    Wandhalterung in ein Blechgartenhaus stell ich mir abenteuerlich vor.
                      Ich in 10 Jahren 1x.
                        Also ich hab den Scheiss aufs Dach geschraubt.
                        Wenn das Gartenhaus nicht verschattet ist, würd das schon Sinn machen. Würd mir da iwas bauen und
                        mit Blechschrauben dran machen, besser Fassade als Dach, wenn man sich nicht seiner Taten bewusst ist.
                        Ansonsten würd ich mir das auch iwie an die PV Geschichte dranbauen, mit bisschen Überlegen geht das schon. Man muss in DE auch immer alles mit 8-facher Sicherheit und 3 Prüfsiegeln machen. Es ist ne 28V Wetterstation, idealerweise mit Außenlinie und ÜSS direkt dahinter. Ich seh da jetzt nicht so das Problem. Die UK der PV sollte ohnehin Erdung haben?
                        Bin grad in Albanien, kannste dir hier mal angucken…
                        Zuletzt geändert von kmk85; 15.10.2024, 22:20.
                          Ich habe meine am Walmdach direkt oben auf die Spitze gepackt. Dazu habe ich mir ein 3mm Alublech rund zurecht gesägt. Hier habe ich einen Winkel dran geschraubt (von unten mit einer Senkkopfschraube). Und an den Winkel die Wetterstation.
                          Das Ganze Konstrukt habe ich dann mit Montagekleber oben drauf gepackt. Hat eine großflächige uns satte Auflagefläche auf dem Firstziegel (?). War bei Montage sehr fest und hält nun seit 2 Jahren ohne murren. Leitung in ein UV beständiges Rohr gepackt und durchs Dach (natürlich so, dass der regen nicht rein läuft, wie man auf dem Bild vermuten könnte...).
                          Bin ganz zufrieden.
                          3 Dinge sind nicht ideal:
                          * Die Einführung der Leitung ist unter der PV Anlage... Wenn ich hier mal ran muss, müsste ich 1-2 Module runter schrauben. Auch kein Weltuntergang, aber nicht ideal. Wär aber glaube ich nicht viel besser gegangen, da das ganze dach voll ist.
                          * Das Leerrohr sieht man doch schon sehr arg von unten. Ist nicht ganz so hübsch, dachte nicht dass es so arg auffällt... Hätte die Kabelführung besser irgendwie dezenter runter aufs Dach bringen können.
                          * Und Falls ich mal den Firstziegel(?) runter machen muss, bin mir nicht 100% sicher ob das zerstörungsfrei möglich ist.
                          vielleicht hilfts wem.
                          image.png​
                            Das Teil hat bei mir den ersten Winter schon nicht überstanden. Das Halteblech ist aus Alu und damit viel zu weich. Auch die Verschraubung zwischen den beiden Teilen hält nicht.
                            Ergebnis: als der erste Schnee getaut ist, lagt die Wetterstation auf dem Dach.
                              Glück gehabt.
                              Andererseits gibt es Hersteller, die schreiben entsprechende Wartungsanweisungen in ihre Montageanleitung:
                              ABB beim WES/A2.1 und 3.1. Beim 1.1 stand nur "sollte in regelmäßigen Abständen"​ und beim 4.1 steht gar nix bezüglich Reinigung.
                              Gruß Andreas
