Tantron 4" Programierung schlägt fehl
    Moin,
    Ich bekomme meinen enuen Tantron 4" nicht Programiert. Die KNX-Datei hab ich vom https://ez-smarttech.de/products/tan...-touch-display
    Die adresse hat er anscheinend genommen, aber das Aplikationsgrogramm bekomme ich nicht rüber. Der Taster ist leider auch komplett aus. Im moment bin ich ein bisschen Rartlos.
    Hat vielleicht von jemand eine Idee?
    Was passiert denn, wenn du ihn programmierst? Gibt es eine Fehlermeldung?
      Mach mal den Haken im ETS-Projekt rein bei "verwende reduzierte Buskommunikation"...oder so ähnlich:
      Projekt öffnen -> Ausrufezeichen rechts oben -> Details -> "Kompatibilität" -> Niedrige Buskommunikations-Rate verwenden.
      Zuletzt geändert von dreamy1; 17.10.2023, 20:51.
        Klaus Gütter meinst du das?
        dreamy1 leider bleibt das ergebniss das selbe
          Schade, Versuchs wars wert....
            Versuche mal eine vollständige Programmierung "Download > Applikationsprogramm". Manche Geräte zicken bei partieller Programmierung.
              Ist leider das auch das selbe Ergebniss.
                Nur zur Sicherheit: 24V extern angeschlossen?
                  Ja, hab ich grade nochmal extra gemesse. 24V liegen an.
                    Bleibt wohl nur der Gang zum Hersteller...
                      Na toll....das läuft ja....
                        Gibt es mittlerweile ein Lösung? Ich habe das gleiche Problem. Zwei 4" bei EZ-Smarttech in 2022 bestellt - beide funktionieren mit dem dort angebotenen Applikationsprogramm. Ein Display in 2023 nachbestellt, HW Version 4.15 statt 4.2 und das gleiche Problem, leider.
                        *EDIT* Ich konnte das Problem zum Glück lösen.
                        Zuletzt geändert von stschuette; 19.02.2024, 19:10.
                          Dann verrate uns doch bitte auch wie das geschafft hast...
