14593_Wled_Control LBS
    Surfikus
    Ungetestet bzw. nur kurz . RGB 0-255 + Status
    image.png​
    greetz Benni
      Super, vielen Dank - werde ich nachher mal direkt einbauen und testen
      Installation:
      HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
        Mega, bastel grad etwas an WLED... sowas hat gefehlt! DANKE
          Ich hätt das gerne als x1 Erweiterung
            Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
            Surfikus
            image.png​
            Kurze Frage, wenn ich dem die RGB Werte schicke, werden die direkt auf den WLED geschickt oder muss ich dem erst einen Trigger geben? Muss der Trigger dann bei jeder Farbänderung kommen?
            Installation:
              Werden direkt gesendet
              greetz Benni
                Tipptopp - Baustein tut genau was er soll, hatte in der IP einen Zahlendreher und habe mich gewundert das nix passiert. Angepasst und neuer Versuch und alles gut - vielen DANK!
                Installation:
                  Ich finde dein Baustein super.
                  Vielen Dank dafür.
                  Seit dem ich aber dein Baustein in betrieb habe, habe ich das Problem, dass andere TCP Kommandos nicht mehr zuverlässig ausgeführt werden.
                  Kann das an deinem Baustein liegen?
                  Zudem habe ich noch einen Verbesserungsvorschlag für dein Baustein.
                  Währe es denkbar, den Baustein umzubauen auf WebSocket? Somit würden Änderungen die über das WebUI vom WLED gemacht werden direkt mit dem HomeServer synchronisiert.
                  Vielen Dank für deine Arbeit.
                    Habe mir den Coe nochmal angeschaut. Ja theroretisch könnte es Probleme geben bei gewissen umständen , wenn zu viele TCP Sockets zu Wled offen sind ( und diese begrenzt sind ). Ich muss mal schauen vielleicht lässt sich das besser lösen .
                    Umbau auf Websocket wäre möglich aber das wird dieses Jahr nichts mehr wäre ein komplett neuer Baustein hänge an zu viel Projekten leider gleichzeigt.
                    greetz Benni
                      HSL3 update , Achtung die Eingänge haben sich geändert bitte beachten. Die neue Version ist fast ungeteset.
                      Mutige zuerst :-)
                      image.png​
                      greetz Benni
                        leider bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem Logikmodul. Siehe Anhang. Kann mir hier jemand helfen?
                        Gruß Olli
                        This gallery has 1 photos.
                          Welche Firmware ?? Vermutlich nicht 4.13 :-)
                          greetz Benni
                            Hi, nein leider nicht. 4.7 hab leider noch Clients 1.gen
                              Hsl 3 braucht die 4.13, also kannst du den Baustein nicht verwenden.
                              QC-Client, HS-Logikbausteine
