KNX Schnittstelle Ip zu Apple Home
    Hallo, ich suche eine Schnittstelle um meine KNX Geräte (Rolläden & Beleuchtung) auch mit meiner Home App Steuern zu können. Mein Elektriker empfiehlt Gira X1/S1. Ich habe gelesen das diese jedoch kein Apple Home Unterstützt!
    Könnt ihr mir eine Alternative nennen die ordentlich funktioniert?
    Freue mich auf Euer Feedback!
    Aleks
    Ich mache das mit IP-Symcon. Funktioniert wunderbar wenn es einmal eingerichtet ist.
      Hallo, danke für den Tipp, aber dies ist eine visualisierungsoftware, wie wird die Hardware integriert?
        Hi 👋!
        Gira X1 / S1 kann das in der Tat nicht.
        Ich benutze seit paar Jahren Home Assistant genau für den Zweck. Sollte aber auch mit openHAB oder Homebridge funktionieren.
        Kommerziell gibts noch hkknx, 1home Bridge oder Server, Thinka und noch einige mehr.
          Ok,noch mal für mich. Mit einem GiraX1 als Hardware und der oben genannten Software kann ich meine KNX über Apple Home steuern?
            Ja, den X1 kannst du als IP Interface benutzen. Für Software die das braucht.
            1home und Thinka zB. wird direkt an TP angeschlossen.
              Nicht nur. Ebenfalls auch LogikEngine und Server für die Hausautomation.
              Du brauchst irgend ein Gerät, welches als Hub funktioniert, z.B. einen HomePod. Dann unter IP-Symcon das HomeKit Modul installieren und schon kann es losgehen. IP-Symcon läuft am Besten auf der SymBox, vom gleichen Hersteller.
              Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
              Ein GIRA X1 anzuschaffen, um ihn nur als IP-Interface zu nutzen, ist etwas übertrieben.
              Wenn kein kommerzielles Produkt gewünscht ist, dann sollte eine IP-Schnitstelle ausreichen, über welche dann z.B. ein Home Assistant die geforderten Aufgaben realisieren kann.
                du brauchst
                - eine Schnittstelle aus dem Netzwerk ins KNX = IP Interface. Das kann der X1/S1 sein oder eine "einfache" IP - KNX Schnittstelle.
                - Software die Apple Home auf KNX und zurück übersetzt: Als Bastellösung
                • Homebridge (homebridge.io) oder
                • HomeKit Brücke für KNX​ (https://hochgatterer.me/hkknx/​) auf z.b. Raspberry oder Docker oder eine der anderen Lösungen
                Damit kannst Du alles im lokalen Netz steuern. Falls Du auch von draußen steuern willst, brauchst Du noch einen Homepod oder ein AppleTV
                Peter
                  Danke für die vielen Erklärungen, aber Ihr setzt ein Wissen voraus was ich noch nicht habe. Hier ist viel unabhängiges dabei.
                  Also es gibt einfach nur IP Schnittstellen und anschließend kann ich mit Free oder Shareware rangehen um alles zu visualisieren?
                  Ich habe noch dieses Teil gefunden: 1Home Bridge das versteht auch Apple Home, hat jemand damit Erfahrung?
                    Dann wäre der Beitrag im Einsteigerbereich besser aufgehoben.
                      Danke für den Hinweis!
                        Das habe ich hier noch in keinem Beitrag wahrgenommen. Deshalb dann gerne einfach noch mehr Nachfragen, wenn Dinge nicht ganz klar sind!
