Theben theLuxa p300 KNX Bewegungsmelder | Externer Eingang Halbautomat
    Hallo und frohe Weihnachten!
    Meine Frage richtet sich vor allem an alle Nutzer des Theben TheLuxa p300 KNX Bewegungsmelder.
    ich nutze diesen zur Beleuchtung meiner Einfahrt. Dies funktioniert auch bisher ausreichend.
    Neben der Schaltung über den Bewegungsmelder ist auch eine Tasterschaltung für die Einfahrtbeleuchtung eingerichtet, um z.B. von drinnen mal eben in die Einfahrt zu schauen.
    Nun möchte ich gerne, dass sich das Licht nach dem Einschalten mittels Taster nach Ablauf der Nachlaufzeit wieder ausschaltet. Dafür hat der Theben - so dachte ich - auch die Funktion "Halbautomat", die im Handbuch wie folgt beschrieben ist: "Der Verbraucher (z.B. Licht) wird manuell eingeschaltet. Das Abschalten erfolgt durch den Bewegungsmelder.​".
    Leider gibt es jedoch kein KO (Externer Eingang, Status o.ä.), mit welchem ich dem Theben mitteilen kann, dass das Licht angeschaltet wurde und er die Nachlaufzeit startet.
    Hat jemand eine ähnliche Situation und ggf. eine Lösung hierfür? vielleicht Hotline Theben ?
    Moin, versuche mal "Master in Parallelschaltung". KO 18 sollte funktionieren!
      Danke für den Tipp,
      KO 18 bzw. 34 (für Bewegungskanal 2) erscheint dann auch.
      leider funktioniert es trotzdem nicht. Das Licht bleibt dauerhaft EIN, wenn ich per Taster schalte. Unabhänig davon ob KO18/34 in der Schalt- oder Status GA ist.
      Ich habe die Schaltung auf zwei Bewegungskanäle aufgeteilt
      Kanal 1 Vollautomat: Bewegungserkennung > EIN | keine Bewegung > AUS
      Kanal 2 Halbautomat: Taster > EIN | keine Bewegung > AUS
      Meine GA sehen wie folgt aus:
      Schalt-GA
      Status-GA
      Parameter Kanal 1:
      Nachlauf zum Testen bewusst auf 10s
      Parameter Kanal 2:
      grafik.png​
      Zuletzt geändert von Kernsanierer22; 24.12.2023, 12:57.
        Hallo
        Versuch mal folgendes.
        Den Taster musst du umkonfigurieren von Umschalter auf Schalter.
        image.png​
        Den Kanal 2 im Luxa benötigst du nicht.
        Im Kanal 1 Aktivierst du Master im Parallel betrieb und lässt ihn auf Vollautomat.
        Dann erstellst du folgende Verbindungen.
        image.png​
        Gruss Oliver
        Zuletzt geändert von ollu77; 24.12.2023, 14:10.
          Zitat von ollu77 Beitrag anzeigen
          Hallo
          Gruss Oliver
          Vielen Dank! So funktioniert es!
