MDT IP-Schnittstelle kann nicht eingebunden werden
    Hi Zusammen,
    sorry, finde nur uralte Einträge hier. Bin auch noch etwas neu in der Welt des KNX (Grundkurs bei der DIAL). Im Feb geht es dann weiter - Dann könnte auch noch mehr beitragen.
    Nun zur Frage: Ich habe von MDT die IP-Schnittstelle eingebunden SCN-IP000.03, physikalische inkl. App vergeben. Alles problemlos. Im Unify-System ist sie auch sauber drin. Wenn ich sie nun als Schnittstelle anlegen will kommt immer die Fehlermelden Ping erfolgreich aber kein Zugriff auf gerät. Siehe auch Screenshot.
    Liegt das immer noch an der ETS6?
    Mein Ziel: Programmierung über mein W-Lan.
    1.000Dank für die Hilfe
    This gallery has 1 photos.
  • Als Antwort markiert von sucheknxpartner am 30.12.2023, 10:06.
    Hast du mal das Häkchen bei NAT versucht?
    Viel Erfolg Florian
      Viel Erfolg Florian
        Wenn die Schnittstelle nicht automatisch gefunden wird, dann stimmt schon iwas anderes am Netzwerk nicht.
        8080 ist übrigens der falsche Port.
        3671 ist der für tunneling.
        Kommst du denn so auf die weboberfläche?
        Gruß Mike
        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
          Deshalb sah das so komisch aus.
            NAT! Häckchen. Das wars - Vielen Dank
              Was ist das für ein Netzwerk, wenn die Schnittstelle nicht durch die automatische Multicastsuche der ETS gefunden wird?
                Ich hoffe du leitest nicht den Port 3671 auf deiner Fritzbox auf 8080 nach außen.
                Das NAT macht auch den falschen Port nicht korrekter...
