Falcon Manufacturer Sdk 6.1 - Freischalten mit KnxBus.Unlock funktioniert nicht.
    Fehler: Falcon Manufacturer Sdk 6.1 - Freischalten mit KnxBus.Unlock funktioniert nicht.
    Ich habe einen Update von Falcon Manufacturer Sdk 5.7 auf Version 6.1 gemacht.
    Das Freischalten mit KnxBus.Unlock funktioniert aber leider nicht.
    Die Callback Methode aus KnxBus.Unlock wird gar nicht erst aufgerufen.
    Die Manufacturer Id und der public key in der knx_master.xml sind korrekt.
    Allerdings steht im Purpose Attribut des PublicKey Tag eine leere Zeichenkette und nicht "Falcon".
    Was mache ich falsch? Muss man sich für die Version 6.1 neu registrieren?
    Ich wäre sehr dankbar für Hinweise, wie ich das lösen kann.
    Viele Grüße​
    Anton Rohrwick
    Hallo Anton,
    die SDK6 ist nicht mehr die gleiche wie die SDK5, die funktioniert etwas anderes.​
    Vielleicht hilft dir das:
    https://support.knx.org/hc/en-us/art...con-6-NET-SDK-
    Zuletzt geändert von Smart Guido; 18.01.2024, 19:08.
    Mit besten Grüßen,
    Guido
    Meine Projekte hier : KNX Busmonitor​​ / KNX Schalter mit Audio​ / KNX PiRadio​
      Das ist das Problem, du musst einen neuen PublicKey mitt dem richtigen Purpose eintragen lassen.
        @Guido,
        Hallo Guido,
        vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte alle Änderungen, die für die Falcon SDK Version 6.1 nötig sind schon gemacht.
        Nur das Freischalten für das Manufacturer SDK fünktioniert nicht.
        klaus Gütter,
        vielen Dank für die schnelle Hilfe. Genau das wollte ich wissen.
        beste Grüße
        Anton
