iCal Kalender in Gira HS importieren
    Für die Alarmierung verwende ich diesen Baustein
    rsocha/12831_Alarm-Muellabfuhr_v1.7 (github.com)​
      Hallo timberland,
      vielen Dank für die Bausteine! Aktuell teste ich den ical Baustein und bekomme leider keine Daten raus. Auf der Debug Seite vom HS finde ich folgende Meldung:
      grafik.png​
      Hiermit kann ich aber leider nichts anfangen.
      Hier meine Konfig:
      grafik.png​
      der ftp Pfad führt zur Datei, das habe ich getestet, hier der Pfad: ftp://homeserver:XXXXX@192.168.10.10.../Muell2024.ics
      Hast du eine Ahnung, was hier falsch läuft? Was mit aufgefallen ist: Die Umlaute (z.B.: in Restabfallbehälter) werden umcodiert.
      grafik.png​
      Danke für deine Hilfe!
        Das mit den Ausgängen sollte so passen mit der Umcodierung.
        Es gibt die v0.3, die kann mit den Umlauten umgehen. Versuch bitte die Version mal.
          Danke für die schnelle Reaktion. komisch, wie ich überhaupt an die alter Version gekommen bin....naja.
          Macht leider keinen Unterschied:
          30.01.2024 10:37:05 (3)
          File "<ICal_Termine_14490_14490>", line 380, in __thread_queue_consumer
          File "<ICal_Termine_14490_14490>", line 663, in on_input_value
          File "<ICal_Termine_14490_14490>", line 586, in get_data
          UnboundLocalError: local variable 'components' referenced before assignment​
            Bei mir das gleiche wie bei johannesbonn
              Gib mal den Port dazu.
                ich habe den von der Fritzbox vorgeschlagenen 47590 und auch den 21 probiert.
                Mit filezilla komme ich sowohl als auch damit drauf Unter anderem habe ich probiert:
                ftp://USER:PASSWORT@91.67.160.XXX:47590/hs/muell.ics
                ftp://USER:PASSWORT@91.67.160.XXX:21/hs/muell.ics
                ftp://USER:PASSWORT@192.168.178.1:47590/hs/muell.ics
                ​ftp://USER:PASSWORT@192.168.178.1:21/hs/muell.ics
                Zuletzt geändert von fabian82; 03.02.2024, 15:27.
                  Schau mal unter Fritz!Box-Benutzer ob der User auch Zugang zum NAS hat.
                    Ich habe das ganze auch mit einem anderen User probiert, mit beiden usern kam ich mit Filezilla drauf
                      Ja, aber habe die User auch einen Zugang?
                        Ja, das haben beide getesteten User
                          Hast du den HS mal neu gestartet?
                            kurz vorher, quasi um den Baustein reinzuladen. Danach jedoch nicht mehr.
                              Immer Neustarten wenn was geändert wird!
                                Muss ja zwangsläufig...
                                Daran liegt es aber nicht. Meine ICS bzw. die meiner Müllabfuhr ist derzeit nicht mit dem Logikbaustein (V0.3) kompatibel.
