timberland hat es mir gesagt. Den Baustein hat wohl gestört, das meine Müllabfuhr die Uhrzeit mit in der ICS gespeichert hat.
Des Weiteren ist es wichtig, dass die Suchwörter genau so sind wie in der ICS steht. (Man kann die ics z.B. mit Notepad++ öffnen)
Ein neuer Baustein, der das Problem mit der Uhrzeit behebt ist auf github hochgeladen.
hallo zusammen,
ich habe auch Probleme mit den Umlauten, der Rest funktioniert. Habe ich richtig verstanden, dass ab v0.3 das Problem mit den Umlauten eigentlich gelöst ist? Oder ist es ein anderes Problem? Unbenannt.jpg
sorry für die Aufregung. Nach dem Neustart funktioniert alles.
Ein Frage noch. Bei den Textausgängen für die Tonnen werden die Umlaute umcodiert ausgegeben. Wäre es mit dem Baustein möglich, dass die Umlaute wieder richtig ausgegeben werden? Danke vorab
Das Problem liegt daran, wenn du in der Liveansicht die Eingänge neu beschreibst, dann werden die Umlaute nicht korrekt codiert. Darum muss man Neu Starten.
habe seit 2 Wochen den Baustein in Betrieb und muss sagen funktioniert einwandfrei.
Könnte man noch einen Ausgang dazu machen der den Status wie folgt z.B ausgibt.
0=keine Müll
1= Vorwarnung
2= Müll heute
würde diesen gerne für die Visu nehmen für den Status.
Ich habe mit der aktuellen Version das Problem, dass die Termine in der ICS Datei chronologisch geordnet sein müssen, ansonsten wird nur der erste Eintrag genommen. Wäre Klasse, wenn das gefixt werden könnte.
Dazu hat mein Abfallunternehmen die ICS Inhalte geändert und jetzt wird die Datei eingeladen, aber es werden immer nur die ersten Termine aus dem Jahr angezeigt. Selbst wenn diese abgelaufen sind, wird nicht auf die weiteren über gegangen. Hat jemand eine Idee zur Lösung?
