ETS 6.1.1 Connection closed by remote device 1.1.26 (und andere)
    Leider habe ich den Fehler nun auch gehabt... (Argh).
    Beim Programmieren :
    Connection close by remote device xxx
    Beim Parametrisieren:
    Das im Gerät geladene Applikationsprogramm stimmt nicht mit dem projektierten Applikationsprogramm in der ETS überein.
    Die zweite Meldung hab ich so noch nicht gesehen, konnte das noch jemand beobachten ???
    Lösung (bei mir):
    Fehler hier war das die Einstellung "ungef. weiterleiten" bei den phys. add. Telegrammen", ich bin mir fast sicher das das vorher auf Filtern gesetzt war, aber OK... Nach der Einstellung "Filtern" an den beiden Positionen (HL>NL) und (NL->HL) sind die Fehler nun verschwunden.
    Das Bild s.u. zeigt die falsche Einstellung...
    Diese ungefiltert Optionen sind nur sinvoll wenn der Linienkoppler als Verstärker dient... (denk ich mir mal..)
    ggf. prüft ihr auch einmal eure LK´s wenn die o.g. Fehler kommen sollten.
    Tomas
    Zuletzt geändert von TomasM; 10.10.2024, 10:08.
      Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
      Nur falls es vielleicht jemandem hilft wie ich den Fehler beheben konnte:
      Ich hatte den Fehler auch plötzlich bei einem Gerät. Ich habe ein wenig mit den Einstellungen experimentiert und insgesamt sicher 5 mal das Applikationsprogramm aufgespielt. Dann beim letzten Mal geht es mit der og. Fehlermeldung plötzlich nicht mehr.
      Alle anderen Geräte, die ich ausprobiert habe, laufen problemlos.
      Was ich anderes gemacht habe (ETS 6.1.1): Ich habe wenn man in den Einstellungen des betroffenen Gerät ist oben in der Leiste auf "Programmieren" gedrückt anstatt wie sonst immer durch rechte Maustaste in der Gebäudeansicht auf.
      Fehler lies sich wieder beheben in dem ich (wieder wie gewohnt mit rechter Maustaste) erst die PA neu programmiert habe und dann das Applikationsprogramm.
      So langsam zweifele ich ja wirklich aber ich hatte wieder genau das gleiche Problem.
      In der Geräteansicht bekomme ich 5x einen Fehler (auch mit Rechtsklick, Applikationsprogram laden). In der Gebäudeansicht geht es mit Rechtsklick beim ersten Mal. ETS ist 6.3.1.
