Wie erreiche ich den Gira IP Router 2167 00 ohne DHCP
Inkompatible BCU - Gira IP Router - Datenlogger/Zeitgeber 901310
Entschuldigung. Das Problem liegt aber nicht daran die Bedienungsanleitung nicht gelesen zu haben. Sonder daran, dass es der erste Aufbau ist und ich diesen Punkt übersehen habe.
Danke an alle die mir bei Lösungssuche geholfen haben.
Das Problem mit dem "Inkompatible BCU Version $091A (erforderlich: $0705)" habe ich aber leider noch immer. Und zwar wenn ich die Applikation vom Gira IP/KNX Router für den Datenlogger/Zeitgeber 901310 laden will.
Vorab ... ich habe schon google und co benutzt :-)
Würd mich freuen, falls jemand einen Tipp hat.
Und Du hast alles genau so gemacht wie in der BDA unter "Physikalische Adresse des Datenloggers/Zeitgebers programmieren" auf Seite 9 von 62 (Nase-drauf-stoss) beschrieben steht ?
Oder ist das wieder so ein "übersehener" Punkt ? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass Du versuchst die Logger Applikation in den Datenrouter reinzuknallen und nicht in den Datenlogger.
Programmiere am besten beide physikalischen Adressen neu bevor Du die Applikation reinlädst. Und das genau nach BDA !!!!
Oisdann:
DHCP ist notwendig, oder eine 2 Schnittstelle
Das ist nicht ganz richtig. Bei einem Router hat man nämlich immernoch die Möglichkeit KNXnet/IP Routing zu nutzen. Das sollte in jedem Fall funktionieren.
