ETS 6.2.0 Verfügbar, Ein Tag voller Angst und Ungewissheit
    Zitat von GKap Beitrag anzeigen
    aber wo ist der "Wiederherstellen"-Button?
    Ist immer noch über Strg+Y verfügbar
      Zitat von Degunsch Beitrag anzeigen
      Ein einfaches entfernen einer GA aus einem Objekt war früher ein rechtsklick --> trennen. erledigt. Jetzt...... 1min beschäftigt. 15 Kliicks.
      Frage mich immer, bin ich zu blöd?
      Auf die Frage möchte ich im Detail nicht eingehen, aber an dem von dir beschriebenen Verhalten hat sich nichts geändert:
      grafik.png​
        Man muss aber das richtige Maus Yoga machen. Rechts klick auf die ko und trennen, löscht alle GA.
        Will man nur eine muß man erst links, dann die gewünschte GA und nochmal links oder rechts? Weiß gar nicht mehr und dann trennen. Es ist genau anders herum als bei der 5 und gefühlt 1 klick mehr. Je GA wohl gemerkt...
          Und wenn man irgendwie beim Yoga falsch klickt dann ist man schon in der GA Ansicht. Dann muss man nur einmal zurück klicken ….. warten bis sich die Seite aufgebaut hat…… mal eben wieder den vorherigen Filter aktivieren und schon hat mein einen weiteren Versuch
          Gruß Florian
            Und dann drückt man mal zu schnell zurück und dann kommen gehört wir "wert darf nicht 0 sein" oder irgendwas mit Objekt Instanzen...
              Jein... man hat das Verhalten erweitert. Früher (ETS5) wurden mit "Trennen" immer alle mit einem KO verknüpften GA entfernt. Es gab letztendlich nur ein Kontext-Menü für die gesamte Zeile.
              Jetzt geht mehr!
              • Wenn man auf eine nicht markierte Zeile klickt (egal ob mit links oder rechts), markiert man die. Wenn es ein Rechtsklick war, geht auch ein Kontext-Menü für die gesamte Zeile auf. Das ist das gleiche Verhalten, wie in der ETS5. Wenn man hier "Trennen" aufruft, werden auch alle GA entfernt.
              • Wenn die Zeile aber schon markiert ist, kann jetzt jedes Feld der Zeile eine eigene Aktion haben:
                • Klickt man mit links, führt man die Standardaktion für das Feld aus (z.B. navigieren zu dem Objekt, dass man angeklickt hat)
                • Klickt man mit rechts, kommt ein Kontext-Menü nur für das angeklickte Objekt. So kann man z.B. auch nur eine der zugeordneten GA trennen.
              Gruß, Waldemar
              OpenKNX www.openknx.de
                Die anderen GAs stehen ja in der Spalte weitere GAs, Ich hatte gestern das Gefühl, dass nicht die ausgewählte GA getrennt wird sondern die letzte, da ich eh dann alle löschen wollte, habe ich das nicht weiter beachtet und erforscht. Irr ich mich, oder wurde wieder ein tolles neues Feature entwickelt?
                Gruß Florian
                  Wie ich schon oben schrieb: Es gibt Zeilenfunktionen und Objektfunktionen. Objektfunktionen kannst Du nur nutzen, wenn die Zeile bereits markiert ist. Die Menüs sehen auch unterschiedlich aus, bei den Objektfunktionen steht das Objekt, um das es jetzt geht, in der obersten Zeile des Kontext-Menüs.
                  Gruß, Waldemar
                    Kann ich. Ich hab 'ne Vertikalmaus.
                      Ich liebe es wenn Fehlermeldungen kommen und man nicht weiß was die Ursache sein könnte. Ist so wie wenn mein Auto liegen bleibt und der Bordcomputer meldet das in China ein Sack Reis umgefallen ist.
                        Gruß, Waldemar
                        Sehr guter und wichtiger Hinweis!
                        Das entspricht m.E. nämlich nicht dem typischen UI Verhalten was (Windows-)User kennen.
                          Nach dem Lesen dieses Threads bin ich jetzt auf jeden Fall neugierig bis besorgt bzgl. meines ETS 6 Upgrades 😉
                            Bin gerade dabei ein Projekt von der ETS5 von einem alten Rechner auf die ETS6 auf einen neuen Rechner zu importieren. Projekt ist nicht arg gross (Wohnung mit 6 Schlafzimmer, alles DALI) aber mit Plugins somit ETs6 im Kompatibilitäts modus.
                            Der neue Rechner ist ein i7 mit 32GB RAM und sonst ist gerade nichts am Laufen (keine VMs, o.ä). Bekomme nach ca. 5 Minuten den Hinweis, dass ich nicht genügend Speicher habe.
                            (Export in der ETS5 auf einem 10 Jahre altem Rechner hat ca. 45 Sekunden gedauert).
                            Zuletzt geändert von tstalzer; 13.09.2024, 11:03.
                            Smart homes for smart people
                              Probiere es mal mit neu gestartetem System .
                              Die ETS 6 Sammelt sich vor allem im Kompatibilitätsmodus gerne mal Speicherreserven an.
                              ( Und vor allem nutzt sie nicht deinen gesamten freien Speicher > deine 32GB sind also hier Irrelevant )
                                Hast du das selber herausgefunden oder wo steht das in der übersichtlichen Beschreibung? Funktionen wie kontextsensitive Helpfiles werden von den User vollkommen überbewertet.
                                Gruß Florian
