KNX "Signalleuchte" RGB gesucht
    Auf der Suche nach einer "Signalleuchte", die ich über KNX steuern und betreiben kann bin ich auf zwei Produkte gestossen:
    Cala KNX IL CH - https://www.elsner-elektronik.de/de/...-ral-9010.html
    arcus-eds LED4 RGB WA - https://www.arcus-eds.de/de/knx-displaysknx-led/led4-rgb-wa
    Das basis-Modul muss ich in einem Feller Nevo Unterputz Rahmen verbauen und würde dazu eine opale Kalotte wählen (https://online-katalog.feller.ch/kat...=652.N.Q.TH.24).
    Hat jemand noch andere Ideen ausser den beiden genannten Produkten?
    Merci vorab für Ideen oder Hinweise.
    Vielleicht helfen die Ideen hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...blindabdeckung
      Falls es nicht KNX nativ sein muss: Ein Zigbee oder Hue-Spot mit RGB?
        kleinklausi
        jcd
        Danke für Eure Antworten - die gesuchte Lösung sollte nativ KNX und reproduzierbar sein - also keine zu heftige Bastellösung und ausserdem auf jeden Fall RGB-fähig um unterschiedliche Signalisierungen darstellen zu können.
          Wenn es nicht so grell sein soll, die neuen PIR PM's vom MDT lassen sich in Form der gesamten Linse auch in verschiedenen Farben zum leuchten bringen.
          (PM an der Decke aufn Flur kann dann gut als WC-Ampel verwendet werden)
            Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
            so grell
            Lieben Dank - coole Idee, allerdings brauche ich schon eine klar sichtbare Signalisierung. Aber dann wird es auf eines der beiden Module hinauslaufen. Ich dachte es würde vielleicht noch etwas sehr Ähnliches geben, was ich bei meiner Suche vielleicht übersehen habe. Die fertige Signalisierung wird dann in einer Edelstahl-Steele mit 4 weiteren Komponenten ihren Platz finden. Sobald die Lösung vorzeigbar ist, folgen dann selbstverständlich Bilder.
              Vllt auch eine Alternative:
              Jung: https://www.jung-group.com/de-DE/LED.../LS-539-WW-RGB
              Gira: https://partner.gira.de/produkte/geb...alleuchte.html
                Zitat von Chris1009 Beitrag anzeigen
                eine Alternative
                Leider nicht, da beide nicht über KNX steuerbar sind und ich für diesen Einsatz auch nicht noch zusätzliche Kabel an diese Stelle verlegen möchte. Das ist notwendig, um unterschiedliche Signalisierungen wie oben schon erwähnt, darstellen zu können.
                  Zitat von jcd Beitrag anzeigen
                  KNX nativ
                  Es sollte native sein, da ich für diese Lösung nicht noch ein Gateway dazu bauen will und im Projekt sind sonst nur normale Dimmer und DALI gegeben. Sonst wäre das eine einfache Lösung gewesen.
                    Oder vielleicht auch diese: https://metzler-electronics.com/kontrollleuchten ?
                    Müssten an Spannungsversorgung und Aktor, ggf. mehrere für mehrere Farben.
                    Hier gibt es auch eine RGB-Variante: https://metzler-electronics.com/metz...loetkontakte_1
                      Knx nativ.. Zählt das? https://www.arcus-eds.de/de/knx-disp...ed/led4-rgb-wa
                      Aber sowas was du suchst, suche ich schon lange für Alarmanlage im knx für außen.
                      Ach, hast du ja schon selbst gefunden, sorry. Dann warte ich mal gespannt was noch kommt.
                      QC-Client, HS-Logikbausteine
                        Zählt das?
                        Jep das ist auch mein Favorit. Der elsner Cala kann allerdings noch "Blinken" aber da die arcus Lösung ja brandneu ist, ist da vielleicht noch Luft noch oben in der Applikation.... :-)
                        Ich möchte es im Innenbereich in einer Steele einsetzen und dort drei Stati anzeigen:
                        1. Alarm Luftqualität (Blau) (Sammel-GA von zwei Räumen)
                        2. Alarm CO2 Nebenraum (Gelb)
                        3. Scharfschaltung Bereich 1 in Rot (gerne langsam blinkend aber in der aktuellen Version einfach AN)
                        Das ganze über eine Logik im X1 und den Szenenwert senden.
                        Formel 1: !{Scharfschaltung:B} & !{Nebenraum_CO2:B} & !{Infektionsgefahr:B} ? (double?)1 : ( {Scharfschaltung} ? (double?)10 : ( {Nebenraum_CO2} ? (double?)11 : ( {Infektionsgefahr} ? (double?)12 : null ) ) )
                        Zuletzt geändert von araeubig; 10.03.2024, 10:08.
                          Genau deshalb soll der tp Ende des Jahres eine neue Applikation kriegen. Dann kann man dessen rgb led ansteuern. Garantiert nicht so wie wir uns das wünschen, aber im Rahmen der Fähigkeiten von Steinel.
                            Mal eine kleine Aktualisierung: ein arcus-eds LED4-RGB ist zu mir unterwegs und ich werde somit bald testen können. Zum einen hat mich die Preview der Applikation und die sehr fachmännische HandsOn-Mentalität von arcus begeistert.
                            Das LED-Modul passt auch in einen Schweizer-Feller/Standard-Rahmen und ich kann nun den gewünschten Test machen. Somit ist eine wichtige "Baustelle" im Projekt erledigt, da ich die Auflage bekommen hatte, in einem Raum einen CO2-Sensor zu installieren und dessen "Warnmeldung" auch im Hauptraum irgendwie signalisieren zu müssen.
                            Details zum LED-Modul folgen somit.
                              Oh nein, welch' Idee! Ich hab auch schon eine LED im Taster leuchten, der das signalisiert, aber da steht man bereits vor der jeweiligen Tür und kann wieder notfalls umdrehen. Im Flur an der Decke ist eine großartige Idee! Blöd, dass das wohl der Gira Mini Komfort nicht kann wie's aussieht.
