- √ - Neue Software für den Homeserver / Facilityserver steht zum download bereit
An dieser stelle habe ich noch eine Frage zum Thema Firmware update, kann es zu Komplikationen beim Firmware update kommen habe nämlich keinen bock die Anlage beim Kunden Stillzulegen und mich dann Rechtfertigen zu müssen warum nichts mehr Funktioniert.
Mann kann nie 100% ausschließen dass es keine Probleme gibt, oder kennst du Windowsupdates die nie Probleme machen !!!!!!
Ich habe bisher noch nie Probleme gehabt egal wie alt das Gerät oder welcher Projektstand drauf war.
Eine Garantie gibts, net ansonsten gibts kein Update ganz einfach
was passiert zum Beispiel wenn beim Firmware update durch irgend einen grund das update unterbrochen wird kann ich dann erneut die Firmware Fläschen oder brauche ich einen Austausch HS ?
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Nur weil die Klugen immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt.
Und ich denke mal die Updates funktionieren auch nur seriell oder ?
habe vor 2 Tagen bei einem Projekt das RC2.2 draufgespielt, weil´s mit den Diagrammen da besser ist. Jetzt muss ich wieder zum Kunden....
Geht auch über das Netzwerk z.b. über den Moxa, hab ich auch schon mehrfach gemacht, immer mit eigenem Risiko
Ich hab halt nur angst das ich dehn HS schieße, ich kenne halt Probleme bei BMA´s wo ich wenn es schief läuft ne neue Baugruppe brauche. Hab halt leider noch keine Firmware update Erfahrungen beim HS gesammelt.
Kann ich dann bei Problemen auch die Vorgänger Firmware Fläschen oder ist dies nicht möglich.
Klar, geht immer zurück. Aber wichtig: Unbedingt mit der alten Firmware/Expert den Remanentspeicher und das Projekt sichern! Das braucht man unbedingt, wenn man die alte FW und das alte Projekt mit dem alten Experten einspielt.
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
