- √ - Neue Software für den Homeserver / Facilityserver steht zum download bereit
    Zitat von 0-Ahnung Beitrag anzeigen
    An dieser stelle habe ich noch eine Frage zum Thema Firmware update, kann es zu Komplikationen beim Firmware update kommen habe nämlich keinen bock die Anlage beim Kunden Stillzulegen und mich dann Rechtfertigen zu müssen warum nichts mehr Funktioniert.
    Mann kann nie 100% ausschließen dass es keine Probleme gibt, oder kennst du Windowsupdates die nie Probleme machen !!!!!!
    Ich habe bisher noch nie Probleme gehabt egal wie alt das Gerät oder welcher Projektstand drauf war.
    Eine Garantie gibts, net ansonsten gibts kein Update ganz einfach
      was passiert zum Beispiel wenn beim Firmware update durch irgend einen grund das update unterbrochen wird kann ich dann erneut die Firmware Fläschen oder brauche ich einen Austausch HS ?
      Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
      Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
      Nur weil die Klugen immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt.
        Update
        Und ich denke mal die Updates funktionieren auch nur seriell oder ?
        habe vor 2 Tagen bei einem Projekt das RC2.2 draufgespielt, weil´s mit den Diagrammen da besser ist. Jetzt muss ich wieder zum Kunden....
        Gruß Andree Czybulski
          beim starten des HS wird ein bootloader gestartet, hängt dann ein Rechner mit dem FW Update dran, geht es immer.
          Oder sehe ich das falsch MatthiasS ???
            Geht auch über das Netzwerk z.b. über den Moxa, hab ich auch schon mehrfach gemacht, immer mit eigenem Risiko
              Aber auch da muss man Umstecken am Gerät, oder? Zumindest wenn die EIB-Anbindung seriell erfolgt.
              Gruß Matthias
              - PN nur für PERSÖNLICHES!
                bei den moxa anlagen hängt jeweils ein n146 in der anlage drin
                  Bin zwar nicht Matthias , aber stimmt. Der/Die/Das Firmwareupdate überschreibt nicht den Bootloader somit bleibt das Gerät immer bootbar.
                  Gruss,
                  Gaston
                    Aha, das heist dann ja dass Du eigentlich IMMER Probleme hast
                    Gruss,
                    Gaston
                      In Bayern ist das aber mit der doppelten Verneinung anders
                      Gruß Matthias
                        Ich hab halt nur angst das ich dehn HS schieße, ich kenne halt Probleme bei BMA´s wo ich wenn es schief läuft ne neue Baugruppe brauche. Hab halt leider noch keine Firmware update Erfahrungen beim HS gesammelt.
                        Kann ich dann bei Problemen auch die Vorgänger Firmware Fläschen oder ist dies nicht möglich.
                          Klar, geht immer zurück. Aber wichtig: Unbedingt mit der alten Firmware/Expert den Remanentspeicher und das Projekt sichern! Das braucht man unbedingt, wenn man die alte FW und das alte Projekt mit dem alten Experten einspielt.
                          Gruß Matthias
                            Dann bin ich Beruhigt und werde anfangen HS Firmware update Erfahrungen zu sammeln.
                              Gruss,
                              Gaston
                              Nein aber Null Ahnung wollte ich nur klar machen, dass es eben nicht ausgeschlossen ist. Denn er wollte eine 100% Meinung haben.
                              Ich hatte bisher keinen CRASH meine Herren GASTON und SCHMIDT
