- √ - Logikbaustein: Energiezähler
    Also ich komme dann auf 3 Impulse pro Sekunde. Nach meiner S0-Definition beträgt ein kompletter Durchgang "1->0" 70 ms, dazu zweimal 10 ms Entprellung, ergibt 90 ms.
    Drei Impulse also 270 ms, das passt gut in eine Sekunde rein :-)
      Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
      Naja, ich brauche mal 400 W und in der Spitze 11 kW. Da rennt das Zählerchen schon. Im Durchschnitt ist es unspektakulär.
      Rechne mal mit 11 kW Spitzenleistung!
      Die theoretische Spitzenlast bei mir beträgt ca. 15 kW (WP) resp. 16kW (Haus), aber selbst da - bei einem Ti von 32ms und 1Wh/Imp - reichen die 10ms Entprellzeit vollkommen
      Jetzt fehlt mir nur noch die Gehnemigung, den S0 rausführen zu dürfen...
      Paco
      Do ut des.
        15 KW (Wp) hört sich für mich schwer nach einer schon etwas grösseren Photovoltaik-Anlage an, oder liege ich da falsch?
        Das Thema interessiert mich und sicher noch den einen oder anderen brennend .
        Würdest du deine Anlage mal im Detail in einem separaten Thread vorstellen?
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Ich tippe auf WP = Wärmepumpe, das passt auch vom Anschlußwert.
          Gruß, Rainer
            Da liegt Rainer komplett richtig. Eine WP = Wärmepumpe mit einem 9kW Heizstab intern und einem 6kW Heizstab im Warmwasserspeicher. Die Fremdstromanode und die paar Pumpen kann man da in Sachen Last sicher vernachlässigen.
            Also ein völlig theoretischer Wert, da die Anlage ja monovalent über die Sonde betrieben wird (werden soll).
            Paco
            Do ut des.
              Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
              ...zum Erreichen der 4 Mrd. Ticks über 140 Jahre bis zum Überlauf.
              ok ok ok ich gebe mich geschlagen, hätte ich auch mal selbst nach rechnen können
              Grüße Manuel
                OK, Wärmepumpe. Mit Erdsonde? Auch da kann ich Input gut gebrauchen !
                Michel
                  Hättest du da gerne einen extra Thread, eine PM oder soll ich hier noch mehr OffTopic werden
                  Do ut des.
                    Extra Thread bitte!
                    Michel
                      Extra Thread bitte!
                      Bitteschön: extra Thread
                      Paco
                      Do ut des.
                        Zur Info: die SWD geben den S0 frei, allerdings nur gegen Einwurf größerer Münzen (finde ich, wenn man so liest, was die einen oder anderen dafür zahlen mußten).
                        Der reine Anschluß wäre nur über ein Trennrelais möglich (aus Angst, man könnte ihnen den Zähler himmeln) für eine Gebühr von EUR 205/netto pro Zähler. Desweiteren wäre für die Bereitstellung dieses Impulses eine Jahresgebühr in Höhe von EUR 72/netto pro Zähler fällig.
                        Dei Entscheidung ist klar: den S0 der Stadtwerke lasse ich links liegen. Es gibt ja auch so schöne 4TE Hutschienenzähler wie von Eltako (DSZ12B-3x65A) oder anderen Hersteller, die wunderbar über einen ABB BE abgefragt werden können und bei geschickter Verhandlung nicht mehr kosten, als der einmalige Anschluß des EVUs. Im Zweifel sind auch direkte KNX Zähler, wie der Siemens 7KT1162 preisgünstiger, als die Variante über den S0 der vorgeschriebenen Zähler.
                        Paco
                        Do ut des.
                          Die Stadtwerke Krefeld geben den S0 frei, solange man ihn anschließt, während der Zähler gesetzt wird und un-plombiert ist.
                            Hallo
                            Der Logikbaustein Energiezähler wird ja mit dem S0 gefüttert und macht dann seine Funktionalität.
                            Da ich nun einen EIB Stromzähler (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm.../Catalog/10428 ) habe der gleich den Zählerstand zum auslesen bereitstellt, habe ich das Problem das der Baustein so nicht zu verwenden ist.
                            Einige von euch haben ja auch EIB Stromzähler.
                            Wie habt ihr die Auswertung realisiert ?
                            Gruß elko
                              Download ?
                              bin neu im Forum, und weiß nicht, wo ich den Energeibaustein 8447 herunterladen kann.
                              Komme zwar über den Link:
                              HomeServer 2 Logik Archiv
                              auf eine Seite aber alles was ich downloade ist eine *.htl Datei die ich nicht importieren kann im HS.
                              Danke
                              Alex
                                es sind *.hsl Dateien ... Diese musst du nur ein das \logic Verzeichniss kopieren , Experten neu starten und schon ist der Baustein vorhanden..
                                *.hsl - Datei - HS/FS - Lexikon - KNX-User-Forum
                                greetz Benni
