Facilityserver bootet nur ohne Netzwerk!
    Zitat von Cepheus73 Beitrag anzeigen
    * Bei "mit Netzwerk" und bekannter Route zum Ziel aber "geräuschlos" ablehnender Firewall muss der Aufruf bis zu einem Timeout warten, der mehr oder weniger lang sein kann, bei mehrfachem Versuch kann sich das dann auch summieren.
    Aus meiner Vergangenheit kann ich sagen, dass es bei Netzwerkproblemen oft auch hilfreich sein kann, wenn man die Zeit, welche das System im Fehlerfall auf irgendwas wartet (also "FS-Startup-Zeit mit Netzwerkproblem" minus "FS-Startup-Zeit ohne Netzwerkproblem") so genau wie möglich ermittelt und dann einfach mal danach sucht, welche Protokolle (DHCP, DNS, TCP, ARP, etc.) einen Timeout in dieser Größenordnung verwenden.
    Ich brauche Informationen, eine Meinung bilde ich mir selbst.
      Aktueller Stand ist.. es scheint aktuell zu funktionieren. Ich habe die Änderungen vorgenommen wie von Gira empfohlen. ich sollte diesen Haken entfernen:
      grafik.png​
      dann wollte mir aber eure Aussage zum DNS nicht aus dem Kopf, also habe ich die Router Einstellungen im HS nochmal angeschaut und gesehen, die routen auf komplette unbekannte Netzwerke. Also mir unbekannte Netzwerke, evtl. gab es da mal was vor zick jahren, aber aktuell ist der DNS in einem anderen Netzwerk. Also habe ich diese angepasst und aktuell hat der FS 3 Neustarts mit eingestecktem LAN Kabel überstanden.
      Allerdings hing er beim 1. Neustartr hier:
      grafik.png​
      mal sehen ob er das noch öfter macht.
        Haha, ich habe von Gira noch keine Ideen, woran es gelegen haben könnte oder warum der FS beim Shutdown hängt, aber weil es ja anscheinend wieder geht. Schließen sie mal das Ticket. Wenn Gira beim Problem lösen so schnell wäre wie beim Ticket schließen....
          Rücksprache mit Gira ergab, es liegt an dem Haken der Zertifikat Verwaltung. Also wenn ihr so ein Problem habt, default Haken raus machen.
