ich sitze bei einem Firmenkunden.. mit Fernwartung und Redudanten FS usw. und wir haben die alten FS3 jetzt auf FS4 getauscht und ein Update von 4.5 auf 4.12 gemacht. Alte Visu lief.. aber jetzt habe ich ein etwas seltsames Problem.
Wenn ich bei einem Facilityserver Standort, bei beiden! (Egal ob neu oder alt) mit angeschlossenem Netzwerk boote, dann bootet der FS, es dauert 7-8 Minuten und dann fängt er an auf den Bus Werte zu schicken. Er ruft vorher keine Werte ab und er piept auch nicht 3x! Aber er schreibt aus seinen echt umfangreichen Logiken Werte auf den Bus.
Die Visu (freie HMTL4 oder HTML5 Visu) ist nicht erreichbar. Der Service ist nicht erreichbar, kommt dann.
Mach ich dies OHNE LAN Anschluss, dauert es ca 7 Minuten und der Server startet, ist natürlich dumm, aber es funktioniert. Ist MEGA wenn man das aus der Ferne macht. Da kann ich nämlich nicht das LAN Kabel ein/aus stecken.
Also mit einem anderen FS nach gestellt. Es ist nur hier beim Kunden, im Netzwerk, egal mit welchem FS. Alle Kisten verhalten sich gleich.
In einer VM oder in einem anderen Netzwerk, reagieren alle Geräte perfekt. Was kann das sein?
Als nächstes hänge ich einen Monitor an die Kisten, gerade leider keinen dabei, evtl. sieht man dann was, aber hat Jemand eine Idee?
Ich kann es jetzt perfekt nach stellen. Mit LAN, booten die Server "nur so halb". ohne LAN startet er einwandfrei durch.
Roman
Roman
