Ochsner Wärmepumpe mit Web2com endlich am Bus
    Hallo Rainer,
    HPComfort ist wieder im AppStore verfügbar.
    Ich konnte mit iOS 12.4 auf einem iPad das Vergessen der Parameter nicht nachstellen.
    Alex
      Hi Alex,
      super, dass Du Dir das angesehen hast :-) Vielen Dank auch insbesondere dafür, dass HPComfort jetzt wieder im Appstore für IOS verfügbar ist. Habe es direkt mit meinem recht neuen iPhone XR mit IOS 12.3.1 ausprobiert. Da "merkt" sich HPComfort bis jetzt (seit ein paar Tagen) die Einstellungen. Auf dem zugegebener Maßen in die Jahre gekommenen iPad Air mit derzeit noch IOS 12.2 ist HPComfort nach wie vor sehr "vergesslich". Merkwürdig. Und ist mir auch zu mühselig, die Konfig jedes Mal neu zu machen. Ich eiß auch nicht genau, wann das mit dem "Vergessen" angefangen. Haken wir es mal unter "IT-Voodoo" ab. Werde es, wenn sich die Gelegeheit ergibt mal auf einem anderen iPad ausprobieren.
      Rainer
      Nicht ohne Nachsicht, nicht ohne viel Nachsicht kann das Leben gelebt und verstanden werden.
      (Oscar Wilde)
        Hallo Rainer,
        gut wenn es eine Lösung gibt.
        Anbei noch der Link zur Anbindung des Web2Com Interfaces von Ochsner an NodeRed.
        Der Skript holt sich alle verfügbaren Daten und speichert sie in einer InfluxDB.
        https://github.com/ahackl/InfNodGra/...ow_Ochsner.txt
        Alex
          falls noch jemand einen EDOMI LBS für Ochsner Web2com braucht hier melden https://knx-user-forum.de/forum/proj...pe-ote-web2com
            ich würde gerne das Thema hier nochmal aufgreifen:
            Und zwar habe ich folgendes Problem:
            Bisher habe ich den Baustein von strippe 186 auf dem Homeserver installiert, alle Werte modifiziert, bekomme die Abfrage aber nicht zum Laufen.
            Konkret scheitere ich daran überhaupt das richtige Authetifizierungs-Passwort herauszufinden.
            Wenn ich die Ochner web2com-Seite öffnen und mit Chrome die Authorization anzeigen lasse, werden mir die verschiedensten Zahlen-Buchstaben-Kombinationen angezeigt, die aber alle nicht funktionieren. Es scheint auch so zu sein, daß sich diese bei nahezu jeder Abfrage verändern.
            Kann mir jemand weiterhelfen, ich stehe hier irgendwie auf dem Schlauch.
            Vielen Dank und liebe Grüße aus Berlin,
            Frank
              Hallo Frank
              mein web2com Server mit der Version 2.0x empfängt das Kennwort noch unverschlüsselt. Es ist nur mittels Base64 codiert.
              Es lässt sich leicht mit der Entwicklerkonsole in Chrome (Anzeigen/Entwickler/Entwicklertools) herausfinden.
              Über das Tab "Network" den Netzwerktrafik beobachten und die Anfragen an den web2com Server durchgehen (siehe Bild)
              Dann noch die Kodierung rückgängig machen.
              https://www.base64decode.org
              Welche Version des web2com benutzt du?
              Eine neue Version könnte schon HTTPS verschlüsselt sein.
              Alex
                Hallo Alex,
                vielen Dank für Deine Hilfe! Ich schätze es liegt an der Version, Du hast recht. Bei mir läuft eine 3.14. Ich denke die HTTPS Verschlüsselung ist daran Schuld.
                Wenn ich wieder am Rechner sitze, schaue ich mir das nochmal etwas näher an.
                viele Grüße,
                Frank
                  Anscheinend handelt es sich ab Version 3 der Ochsner web2com um eine Digest Access Authentication
                  deshalb kommt man mit einer normalen Webabfrage nicht weiter.
                  Gibt es eine Möglichkeit das trotzdem mit dem Homeserver irgendwie hinzukriegen?
                  Viele Grüße,
                  Frank
                    Hallo Frank,
                    Hier hat Ochsner scheinbar nachgebessert und das Kennwort verschlüsselt, jedoch wird noch HTTP benutzt.
                    Vielleicht gibt es eine Möglichkeit diese Option abzuschalten, dann verliert man natürlich die Kennwortverschlüsselung.
                    Sonst muss man sich einen neuen Header selber zusammenstellen.
                    Hier gibt es ein kurzes Video wie das verschlüsselte Kennwort erstellt wird.
                    https://www.youtube.com/watch?v=yiqhlL0yDc0
                    MD5 Generator:
                    https://www.md5-generator.de
                    Für die Verschlüsselung ist jedoch ein Zufallswert nötig, der vom Server gesendet wird, so dass immer zwei Anfragen an den web2com Server gesendet werden müssen.
                    Wenn man den Netzwerkverkehr mittels Chrome aufzeichnet, lässt sich sicher hier etwas Zusammenstellen.
                    Vielleicht hat auch jemand schon für die Version 3 die Skripte aktualisiert.
                    Alex
                      Hallo Alex,
                      aaaalso, ich habe mal versucht, mich da durchzubeißen... habe versucht den MD5-Wert zu berechnen, bin aber gescheitert :-(
                      Hat das vielleicht schon mal einer zum Laufen bekommen?
                      Viele Grüße aus Berlin,
                      Frank
                        Hallo Frank,
                        kannst du mir einen Mitschnitt der Kommunikation senden?
                        Dies lässt sich leicht mit Chrome erstellen (siehe Bild).
                        Nur eine Aktion durchführen, z.B. den Button "Aktualisieren" drücken.
                        Vorher Alles löschen, so dass nur die eine Anfrage aufgezeichnet wird.
                        Alles Vertrauliche bitte unkenntlich machen.
                        Alex
                          mangels Hardware kann ich die python Skripte nicht testen.
                          Es gibt jedoch einen Emulator
                          https://knx-user-forum.de/forum/öffe...r-und-debugger
                          so dass ich mal einen Logik-Baustein erstellt habe, der auf das web2com Interface zugreifen kann, auch mittels verschlüsseltem Kennwort.
                          Den Skript gibt hier
                          https://github.com/ahackl/KNX_web2com
                          und in der Config Datei ist ein Beispiel hinterlegt.
                          Alex
                            Hallo Leute
                            Habe denn Baustein vom AlexY im Gira Homeserver ich habe auch Kontakt mit AlexY leide kann er nur Bedient Helfen da er keine Homeserver hat.
                            Hat den Baustein wer von euch in Verwendung und läuft.
                            Bei mir Bringt er keine Daten leider
                            Der Baustein vom EDOMI läuft aber und bringtdaten.
                            Ich glaube mir Fehlt die an Triggerung das er abfragen Anfängt.
                            Vielleicht habt ihr eine Lösung.
                            image.png​
                              hier
                              https://github.com/ahackl/NodeRed-Ochsner-DataLogger
                              gibt es noch mal eine Zusammenfassung und einen Überblick über die Verwendung der SOAP - Schnittstelle von Ochsner.
                              Ein mal die Liste der Parameter und wie der SOAP Aufruf gesendet bzw. das Ergebnis verarbeitet wird.
                              Das ganze ist für NodeRed umgesetzte, kann aber auch anderweitig verwendet werden.
                              Alex
                                für die web2com Schnittstelle gibt es jetzt unter
                                https://pypi.org/project/ochsner-web2com/
                                ein Python Modul mit dem man direkt Parameter lesen und schreiben kann.
                                Alex
