KNX Frenzugrif durch VPN Tunneling
    Hi there,
    Ich habe ein VPN durch meine Privat LAN verbaut aber leine kann ich das KNX anlage nicht eireichen. Nur wenn ich direkt mit dem router verbindet bin kann das KNX anlage ereichen. Wenn ich mit dem Hotspot von mein 4G verbunden bin, kann ich nicht mehr aber alle andere geräate sind ereichbar, Router, APs und andere. ETS zeigt des Ping ervolgreich war aber keine verbindung...
    Ich habe probiert was mit Portforwarding rund zu spielen aber keine hat funksioniert
  • Als Antwort markiert von Elsii am 12.07.2024, 18:34.
    Um eine Verbindung per Tunneling zu erreichen musst du NAT aktivieren.
    VPN kann kein Multicast übertragen, daher musst du das manuell anwählen.
    Routing wird gar nicht gehen.
    Gruß Mike
      Gruß Mike
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        Vielen Dank!!!
