Empfehlung für GU10 Einbaurahmen weiß + Einbau- Anschluss-Frage
    dachte nicht, dass es so schwer ist gute und bezahlbare GU10 Einbaurahmen zu finden.
    Möchte sie mit dem hier oft verwendeten Philips MASTER LED Spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D verwenden.
    - brauche eine schwenkbare Version für Küche Wohnzimmer IP2... + eine Version für die Dusche mit Glasscheibe IP6...
    - ohne die sichtbaren Klammerhalterungen + das Leuchtmittel sollte nicht zu tief in der Fassung stecken
    ​- das LED Leuchtmittel soll ohne stark zu wackeln fest im Einbaurahmen sein (das ist wohl bei vielen das Problem)
    - schönes weiß (nicht zu gelblich) passend zur gängigen Innenraumfarbe weiß
    - Einbaudurchmesser gerne 68mm
    Bei Amazon finde ich nicht wirklich was passendes. Bin z.B. auf Luxvenum gestoßen, die etwas hochwertiger aussehen, jedoch keine weiteren Infos zur Befestigung der Leuchtmittel haben (https://luxvenum.com/shop/kategorie/...-einbaurahmen/)
    Was verwendet Ihr da ? Bin über jede Empfehlung dankbar.
    Wie schließt Ihr die GU10 Leuchtmittel dann an ? Die Einbaurahmen werden in einer Abhängung (13cm Innenhöhe) installiert bezw. die in der Dusche in HaloX 180. Einfach nur mit einer robusten GU10 Fassung + Wago 221 oder zB mit einer Fassung mit Zugentlastung ? siehe Bild im Anhang
    Dankeschön für Eure Hilfe
    Ralf
    Zuletzt geändert von rabe1; 28.07.2024, 10:16.
    Wir haben die eckigen von Luxvenum im ganzen Haus, die Befestigung des Leuchtmittels erfolgt durch den Ring welchen man auch in anderen Farben einsetzen kann, schwenkbar sind diese auch.
    ich würde die jederzeit wieder verbauen
    Zuletzt geändert von Magnuss; 28.07.2024, 10:56.
      Ich habe nun welche von Luxvenum bestellt - die gefallen uns perfekt und erfüllen alle Kriterien ;-)​
        Das nächste mal nur ein wenig schauen in welchem Forenbereich so ein KNX-freier Beitrag gepostet wird.
          Nobile D3830...aber wohl zu spät, wenn die anderen schon bestellt sind.
          Habe ich hier >100 Stück im Einsatz...sind super!
