Gerät EIN nach Schwellwert und UND-Gatter funktioniert nicht.
    Letzte Frage:
    Wobei dann PV Überschuss ein SBC haben sollte, nicht das ständig getriggert
    Was meinst Du damit bitte? Der PV Überschuss kann leider nicht zyklisch senden. oder meinst Du was anders?
    Servus, Markus
      Dann passt es ja, wenn der nicht zyklisch kommt, sondern nur bei Start gelesen wird. Dann würde ich aber persönlich am UND nicht A3 sondern A1 nützen. Um eben sicherzustellen dass das Ding auch wieder OFF geht, in bestimmten Konstellationen.
        super!
        Aber so wie es jetzt ist, geht es doch eh auf OFF, wenn die Temp unter 23 Grad geht, oder?
        Zusätzlich noch die Zeitschaltung klar.
          Vergiss meine letze Frage, hab deine Antwort nicht richtig gelesen.
          Aber wir würde man denn den SBC beim PV-Überschuss denn realisieren, wenn der Wert zyklisch kommen würde?
          servus, viggo
            Gehen tut viel :-)
            Aber ist gibt auch Schattenbereiche... Nehmen wir an, Deine Logik löst aus... Klima ist ON. Du machst eine Neuprogrammierung des Server oder Spannungsausfall, dann würde Deine Logik nach Reboot wahrscheinlich bedingt durch den SBC am UND nicht wieder auf FALSE 0 gehen. Daher besser A1 nehmen.
              OK, habs geändert, also vielen vielen dank, ich habe viel neues gelernt!
              Servus, viggo
                Freut mich. Gute Zeit....
                  Guten Abend zusammen,
                  wie habt ihr das mit der Logiksimulation gemacht? Ich finde das leider nicht.
                  Gruß Olli
                    Naja, eine Simulation wirst du beim HS nicht finden können. Nur die "Arbeitsblatt Überwachung" oder "Logik Online-Test" genannte Funktion, welche die Zustände aus dem HS wiederspiegelt. In #13 ist diese zu sehen und auch die dafür benötigten Schaltflächen (geht aber auch über das Menü).
                    Ob du die auch hast, kommt auf die Version des Experten an.
                    In Verbindung mit einer VM hättest du damit aber auch einen "Logiksimulator".
                    Gruß Andreas
                      Hi und danke für deine Antwort.
                      ich habe den Expert 4.7 Finde aber diese Seite nicht. Ist die Im Logikmodel Teil enthalten oder im Expert allgemein?
                        Logikeditor Experte 4.11
