Gerät EIN nach Schwellwert und UND-Gatter funktioniert nicht.
Dann passt es ja, wenn der nicht zyklisch kommt, sondern nur bei Start gelesen wird. Dann würde ich aber persönlich am UND nicht A3 sondern A1 nützen. Um eben sicherzustellen dass das Ding auch wieder OFF geht, in bestimmten Konstellationen.
Aber ist gibt auch Schattenbereiche... Nehmen wir an, Deine Logik löst aus... Klima ist ON. Du machst eine Neuprogrammierung des Server oder Spannungsausfall, dann würde Deine Logik nach Reboot wahrscheinlich bedingt durch den SBC am UND nicht wieder auf FALSE 0 gehen. Daher besser A1 nehmen.
Naja, eine Simulation wirst du beim HS nicht finden können. Nur die "Arbeitsblatt Überwachung" oder "Logik Online-Test" genannte Funktion, welche die Zustände aus dem HS wiederspiegelt. In #13 ist diese zu sehen und auch die dafür benötigten Schaltflächen (geht aber auch über das Menü).
Ob du die auch hast, kommt auf die Version des Experten an.
In Verbindung mit einer VM hättest du damit aber auch einen "Logiksimulator".
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
