LinKNX und KNXWeb Tutorial oder Anleitung
    KNX/EIB LinKNX und KNXWeb Tutorial oder Anleitung
    Hallo Zusammen
    Ich möchte mich schnell Vorstellen. Mein Name ist Marc und ich komme aus dem Kanton Zürich in der Schweiz. Momentan absolviere ich gerade eine Höhere Fachschule auf dem Gebiet der Telematik. In diesem Zusammenhang bin ich auch auf dieses Forum gestossen. Hier schon vorab ein grosses Kompliment, die Beiträge sind super! :-)
    Momentan schreibe ich an einer Arbeit mit dem Titel "KNX meets Open Source". Die Idee ist auf einem Pandaboard (ARM) den KNX Bus zu visualisieren und auch Logiken zu hinterlegen.
    Stand:
    EIBD --> OK es kann eine Verbindung per Shell hergestellt werden.
    LinKNX --> Compiliert………suche nach Doku
    Lighttpd --> muss noch Compiliert werden
    KNXWeb --> noch nicht begonnen
    Nun meine Frage, ich habe das Forum schon mal durchsucht, aber leider keine Dokumentation zu LinKNX und KNXWeb gefunden.
    Gibt es so was in diese Richtung, wo auch beschrieben ist wie die Filestruktur (zB. persistence type usw.) ist.
    Ich freue mich auf eure Antworten und Danke im Voraus
    Gruss Marc
    Hallo Marc,
    Klick mal hier drauf: LinKNX und dann weiter mit linKNX im Lexikon.
    Da gibts einiges an Info.
    Ciao
    Olaf
    Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
    Jeder meint, genug davon zu haben.
      Zitat von dundee Beitrag anzeigen
      Hallo Marc,
      Hallo dundee
      Besten Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort und die Links. Diese habe ich schon mal durchgelesen. Es geht mir vorallem mehr um die Struktur.....wo was auf welchem Pfad abgelegt wird und welche Funktionen diese Files haben (z.B persistence files).
      Also mehr um die Programmstruktur.
      Danke nochmals und Gruss
      Marc
        Aber auf SourceForge.net: linknx bist du schon gewesen?
        Ich verstehe nicht ganz was du meinst. Meiner Meinung nach ist die Filestruktur sehr einfach: es gibt ein XML File, welches beim Start gelesen wird. Dann gibt es die Möglichkeit einen Pfad anzugeben, wo die Persistence-Files abgelegt werden: für jede GA kann angegeben werden, ob der aktuelle Zustand jeweils ins zugehörige Persistence-File geschrieben werden soll. Dessen Inhalt wird beim Startup gelesen statt vom Bus anzufragen. Im gleichen Verzeichnis kann auch für jede GA ein Logfile geführt werden, wo die Änderungen geloggt werden.
        Statt die Persistence und das Logging in Files zu führen, kann auch mysql verwendet werden.
        Gruss, Othmar
        PS: an welcher HF?
        EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
          Guten Abend Othmar
          Besten Dank für die Infos, wenn ich Deine Antwort richtig interpretiere, so schreibt LinKNX alles was vom EIBD (Bus) kommt in das Pers File. Danach wird es dort beim starten ausgelesen.
          Das XML File ist ja statisch und enthält die Angaben zu den Geräten welche am Bus angeschlossen sind.
          Des Weiteren wird auch im /Service/ Teil angegeben auf welcher IP dieser läuft.
          Betreffend Deiner Frage an welcher HF....Ich bin an der Höheren Fachschule in Solothurn und belege den Studiengang Telematik.
          Gruss Marc
            Entschuldige Othmar ich habe nicht auf die Frage geantwortet ob ich schon auf der Seite SourceForge.net: linknx gewesen bin.
            Klar diese Seite ist sehr hilfreich....werde mit diesen Angaben mein XML File erstellen.
            Die Herausforderung am ganzen ist, dass ich es auf einer ARM (Pandaboard) implementiere. Habe heute Abend noch das Paket lighttpd fly light auf dem Board installiert.
            Sollte mir bei meiner Arbeit noch genügend Zeit bleiben, so werde ich noch Versuchen eine Webcam einzubinden.
            Kennst Du die HFT-SO?
            Gruss Marc
              Nein, aber die HF-Uster. Dort unterrichte ich in Telematik. Vor 4 Jahren habe ich meine KNX-Wohnungsinstallation für eine Diplomarbeit (linux, eibd, linknx, knxeb) zur Verfügung gestellt, inkl Webcam für die Demo.
              Statt hier weiter zu chatten, kannst du mir auch eine E-Mail schicken wenn du willst.
              Othmar
                Eibd-Linknx- und knxweb funktionieren
                Ich habe nun die Applikationen zum laufen gekriegt :-) Nun stellt sich die Frage, wie ich einen Zentral-Aus in der Linknx. XML Datei erstellen kann. Normal sind die Schalter ja:<Object type= "1.001" id="li_Küche" gad="0/0/3">Licht Küche </object>
                Dieser Switch sollte ja nicht toggeln zwischen On und Off. Beim betätigen sollte immer ein Off auf den Bus gesendet werden. Kann man dies im Object definieren oder muss eine Logik erstellt werden?
                Danke für die Feedbacks
                  Hallo Marc,
                  Dann aber auch die CometVisu nicht vergessen
                  Das ist zwar "nur" eine Visualisierung und keine Logik-Engine - aber das sind eben auch zwei getrennte Dinge, die leider viel zu oft zusammen geworfen und dadurch verwechselt werden.
                  Übrigens: die CometVisu läuft auch unter OpenWRT, d.h. ARM ist nicht unbekannt.
                  Und letztendlich solltest Du das WireGate bei einer Arbeit mit diesem Titel nicht übersehen - das ist ein kommerzielles, professionelles Gerät, dass komplett auf OpenSource setzt.
                    Danke
                    Danke an Alle!
                    Ich habe nun die Arbeit fertiggestellt. Das ganze wurde auf einem Pandaboard mit EIBD, Linknx und knxweb realisiert.
                    In Zukunft werde ich noch Webcams in das ganze Einbinden.
                    Interessierte können sich gerne bei mir melden. Werde dann Doku im PDF Format zustellen.
                    Marc
                      Vorschlag
                      Hoi Marc
                      Magst Du die Doku nicht hier veröffentlichen? Das wäre der beste Dank und alle hätten was davon.
                      Grüsse Bodo
                        Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
                        Hoi Marc
                        Hi Bodo
                        Oky finde ich eine gute Idee, hier die Dokumentation (Diplomarbeit).....Fragen beantworte ich gerne!
                        Gruss Marc
                          Ich wäre auch an der Doku interessiert.
                          Bin selbst mangels Zeit bisher nur zum eibd auf einem Alix-System gekommen,
                          sollte aber noch mit linknx aufgestockt werden.
                          PS: Das Alix-System eignet sich für meine Bedarfe für eine Visu hervorragend.
                          Basiert das Wiregate nicht auch auf Alix?
                          fool0r
                            Hoi
                            Ja das ist ein Alix1D2. https://knx-user-forum.de/diy-do-you...unitygate.html
                            Und zum linknx gibt es sogar jetzt schon die knxweb2
                            Grüsse Bodo
