Aktuelle Empfehlung für eine Wetterstation
    Nein, ich denke da hast du ein falsches Verständnis.
    Bei gleicher Farbe heizen sich Metall und Kunststoff unter sonneneinstrahlung gleichermaßen auf.
    Wenn weite sich allerdings auf 80 Grad aufgeheizt haben und du sie anfasst wandert beim Metall mehr Hitze in deine Hand, weil es besser die Wärme leitet.
    Beim Kunststoff stellt sich an der Oberfläche schnell eine Temperatur nahe der Temperatur deiner Hand ein, wohingegen ein Millimeter tiefer weiterhin die 80 Grad herrschen.
      Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
      Die Hersteller die auf so ein System setzen nutzen in der Regel RS485. Da reicht eine 4adrige Busleitung ebenfalls aus. Und in meinen Augen ist das so oder so keine so dumme Idee die Wetterstation über eine eigene Leitung in die UV zu führen..
      Ist trotzdem eine Punkt zu Punkt verbindung Wenn ich noch irgendwas anderes haben will (Bewegungsmelder, Tasterinterface für Regenmengenzähler oder Blitzsensor, ...) brauche ich dafür ein zusätzliches Kabel.
      Zitat von aleksanda
      Wäre mal interessant, mit einem Temperatursensor aufs Dach zu steigen und die Schienen einer PV zu messen, vielleicht auch im Vergleich mit Kunststoffteilen. Wahrscheinlich wäre die schon fast in der Nähe von "Spiegeleier braten". Vielleicht mache ich das in der Bauphase.
      Soweit ich mich erinnere, Aluprofil in Alufarbe ist okay, Alles Metallische was Schwarz ist tut weh beim Anfassen.
      Kunststoff isoliert ein bisschen und lässt sich günstig als Spritzguss herstellen. Wenn ich bei Metall was Kanten oder gar Fräsen muss geht der Preis da doch recht schnell hoch. Dazu Heizt sich das Metall auf und ich muss gucken wie ich die Temperatur wegkriege. Dann soll es drausen auch nicht rosten und der Lack soll nicht abplatzen. Für die Sensoren brauche ich öffnungen im Gehäuse.
      Transparenter Kunstoff + Kabelschwanz wie bei MDT sieht zwar nicht super hochwertig aus ist aber sehr Funktional und günstig zu fertigen. ​
        henfri Ich glaube, da geht es nicht nur um die Leitfähigkeit, die ja auch für Isolation sorgt, sondern die "Speicherfähigkeit" (ich kenne den korrekten Begriff nicht). Aber bitte, Physiker:innen mögen mich korrigieren.
        Meinem Verständnis nach würden sich in einem Metallgehäuse die Komponenten schneller und dauerhafter erwärmen, außer, es wird in der Konstruktion für zusätzliche Isolation zum Innenleben gesorgt.
        Ich mache wirklich mal den praktischen Test, sobald die Wetterstation aus Kunststoff am Dach hängt.
          Ja, würde ich aber so oder so über nen eigenes Kabel anbinden von daher spielt das für mich keine Rolle
            Zitat von aleksanda Beitrag anzeigen
            .... sondern die "Speicherfähigkeit" (ich kenne den korrekten Begriff nicht).
            <Klugscheißermodus> spezifische Wärmekapazität </Klugscheißermodus>
            Gruß Marco
              Kann man Wetterstationen irgendwie gemeinsam nutzen? Folgendes Setup: 2 KNX-Häuser nebeneinander, jeweils eigenes Projekt.
              Geht vermutlich nur, wenn man beide Häuser in ein Projekt packt und 2 Bereiche macht. Aber dann kann man dem Nachbarn das Licht ausknipsen.
              Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Kam nur darauf, weil die Dinger ja regelmäßig kaputt gehen und direkt nebeneinander sowieso die gleichen Werte anzeigen.
                Es gibt Wetterstationen die haben einen RS485 Bus. Da kann man mehrere Inneneinheiten dran setzen und dann hat quasi jeder seine eigene Wetterstation und kann da auch Dinge parametrieren
                Sprich die Wetterstation sendet per RS485 die Daten an die Inneneinheiten welche ein KNX Gerät sind.
                Alternativ mit ner echten KNX Wetterstation und zusätzlich über 2 Linienkoppler...Kannste ja entsprechend einstellen...
                  Ja das geht.. siehe die neue Gira z.b.
                  grafik.png​
                  Auch korrekt.. aber das ist Blödsinn. Man könnte die Anlagen durch 2x F1 trennen oder einfach durch 2 IP Router im Secure Mode und keiner erfährt den Schlüssel des Anderen.
                  Der Aufwand der sich draus ergibt (LAN Verbindung nur via Glasfaser um keine Potentiale zu koppeln) plus Administration usw.. das ist alles teurer als einfach 2 Wetterstationen.
                  Also kann man so schon machen...
                    hole mal diesen Beitrag aus der Schublade.
                    Stehe aktuell leider... vor dem Kauf einer neuen Wetterstation für das eigene Dach. Die ganze Steuerung übernimmt bei mir am Schluss der HS. Aktuell bis zum plötzlichen Totalausfall übernahm die Gira 215004 die Messung der Werte. Diese ist ja baugleich mit der Jung 2224WH. Welche ich aber keines falls wieder kaufen würde.
                    zu meiner Auswahl stehen jetzt:
                    auf platz 1 Elsner Sundancer ohne GPS 71235 340€
                    platz 2 Gira 514600 Außengerät plus Wetterzentrale 450€
                    platz 3 Theben Meteodata 140S 24V 440€
                    platz 4 MDT (fehlt aber leider der Regen) also 2 Geräte zum Verbauen.. irgendwie doof 295€ plus 122€
                    die Theben wird ja aktuell von sehr vielen Hersteller verwendet. Ist diese so gut oder nur sehr günstig?
                    Hager setzt ja noch auf Elsner.
                    in meiner Vergangenheit habe ich schon sehr viele Suntracer bei Kunden verbaut und auch schon erneuert. Die Probleme waren immer die selben. Windsensor durch Vogelbiss Zerstört oder Deckel mit Regensensor durch UV und hohen sommerlichen Temperaturen verbrannt.
                    Die ABB Variante der Meteodata hielt kürzlich bei einem Kunden keine 2 Jahre dann war der Regensensor defekt.
                    Welche Sensoren benutzt ihr mit guten Erfahrungen. Meine Gira hielt genau 7,5Jahre durch. Ist das viel? Finde ich nicht. Da muss man ja jährlich die Wettersparsau mit 50€ füttern.
                    Zuletzt geändert von Degunsch; 15.02.2026, 21:39.
                      Also mit der von MDT bin ich bislang recht zufrieden, gibt nur weniges was ich dort vermisse. Halte die Bauform in Form eines Stabs auch für gut. Im Grunde könnte sich da auch nur ein Vogel oben aufs Windrad setzen, aber beim Landen würde sich das Teil drehen was dazu führen würde dass er sich sicherlich einen anderen Landeplatz sucht....
                      Ich würde eher eine "günstige" Wetterstation nehmen.... Man kann da sehr viel Geld versenken, die Frage ist aber immer ob die dann wirklich soviel länger halten. Bei Wetterstationen von 1000eus und mehr würde ich auch mindestens ne Garantie von 10Jahren "ohne wenn und aber" als Grundvoraussetzung sehen. Kein Bock nach Kulanz zu betteln weil das Teil nach 3 Jahren schon rumzickt...
                      Kommt auch immer stark aufs Projekt an. Theoretisch wären auch Windsensoren denkbar die man dann über ein Binäreingang einbindet. Wenn ich eigentlich nur meine 1-2Markisen an einer Fassade schützen will dann macht es mehr Sinn den Windsensor auch dort zu haben...
                      Dass der Regensensor bei MDT extra ist finde ich jetzt nicht soo schlimm. Kann auch ein Vorteil sein....Wenn du beides zusammenrechnest und mit anderen vergleichst biste glaube ich immer noch günstiger dran...
                      Ob ein neues Design was taugt kannste auch immer erst nach 10Jahren sagen...
                      Das Design mit zweigeteilter Technik wie zB von Gira hat aber auch seine Daseinsberechtigung wenn du zB die Daten in mehrere voneinander unabhängige KNX Installationen bekommen willst...
                      Zuletzt geändert von ewfwd; 15.02.2026, 19:08.
                        Hab jetzt mal der neuen Warema "KNX secure Wetterstation pro" eine Change gegeben. Gut finde ich, dass man einen richtungsbezogenen Windalarm ausgeben kann.
                        Auch die Temperatur via Ultraschallmessung sollte bei Hitze genauer sein! Geht der Sensor mal kaputt muss nicht gleich alles ersetzt werden.
                          Du meinst vermutlich "bei Sonneneinstrahlung", oder? Aber deshalb montiert man misst man Temperaturen ja auch "im Schatten".
                          Finde ich eher als Vorteil, weil immer nur einzelne Teile einer Wetterstation unbrauchbar werden und selten das komplette Ding. Deshalb ist ein mehrteiliger Aufbau mit Einzel-Tausch-Möglichkeit gar nicht so schlecht.
                            Fidelis Korrekt, aber wenn die Temp-Messung via Ultraschall passt, weshalb nen weitern Sensor verbauen. Momentan stimmen die Werte sehr genau, was im Sommer passiert .. ..? Ich werde beobachten.
                            Der geteilte Aufbau ist richtig und spart Kosten im Fehlerfall!
                            Die WS ist bestimmt nicht attractive für Häuslebauer (zu teuer), aber im Objektbau kann nur eine der Warema das Wasser reichen - Elsner Pro, diese ist aber i.V. zu teuer und muss bei defekt komplett ausgetauscht werden! Auch ist die Applikation noch nicht an den Kundenbedürfnissen angekommen, ich hatte da schon Gespräche mit Warema-Technikern. Über kleine Umwege kommt man dann aber auch ans Ziel.
                              ... wenn du zB die Daten in mehrere voneinander unabhängige KNX Installationen bekommen willst...
                              Wie meinst Du das?
                                Bin gespannt auf ein Feedback. ist eine der wenigen die es schon mit Secure gibt
                                die Elsner Pro ist auch nicht secure und ich hatte schon eine kaputte beim Windsensor nach kurzer zeit. Da kommt dann dauernd Windn größer 15ms
