Mit einer Elsner Suntracer sl aus 2018 hatte ich gerade das Problem, dass die Flachbandkabel zum Windsensor und zum Außentemperaturfühler, die unterhalb des Regensensors im Gehäuse verlegt sind abgegammelt sind. Ich musste sie durch feine Kupferlackdrähte ersetzen. Funktioniert wieder war aber ein ganz schönes Gefummel. Muss mal bei Gelegenheit mit Elsner Kontakt aufnehmen ob es das Gehäuse mit den Sensoren als Ersatz gibt. Die sind bei uns um die Ecke. Ansonsten funktionierte die Wetterstation problemlos und bietet viele Möglichkeiten zur Beschattung und Automation. Wir sind da sehr zufrieden, war 8 Jahre lang unauffällig und hat einfach funktioniert.
Aktuelle Empfehlung für eine Wetterstation
Selbstbewusst, weil am Ende der Kunde das Risiko trägtZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenda ist man so selbstbewusst, dass man auch nicht länger als die nötigen 2 Jahre Gewährleistung angibt.
Für die EGH im Partnernetzwerk von Elsner muss sich die Ware "drehen", d.h.: gut abverkaufen und "lohnen".Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Der Support war bisher immer gut und bisher ist noch nichts ausgefallen.Der Direktbezug ist inzwischen leider etwas teurer als beim Großhändler, obwohl ja noch Jemand dazwischen sitzt. Muss man wie immer nicht verstehen.
Würde Elsner direkt viel billiger sein, als die Grosshändler in Ihrem Partnernetz, würden die EGH im Partnernetz die Elsner Ware aus dem Portfolio nehmen, weil die EGH mit ihrer Präsenz mit viel Aufwand nur Werbung machen und aber nix verkaufen.
Eigentlich total, vollkommen einfach zu verstehen.
Und man sollte mal ausserhalb seines "Gäu" nachdenken: Elsner hat EGH-Partner in ganz Europa (Schweiz und Liechtenstein). Solche EGH/Distributoren sind wertvoll für das Unternehmen; denn sie verkaufen nicht nur zusätzlich, sie nehmen auch das Gros vom Vorort-Service ab und betreiben selbstständig Marketing.
Und ja: Eine Firma lebt von den Mitarbeitern und vom persönlichen Kontakt und sehr gutem Service. Ein innovativer Familienbetrieb mit engagierten Chefs, auf die man sich verlassen kann.
Gruss PeterZuletzt geändert von PeterPan; 02.07.2026, 12:25.Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Ja, gibt eine Montageplatte für Masten.. heute an einen 30mm Masten gebastelt, fragt nicht...
Pro Tipp:Hersteller Gerätewebseite: https://www.elsner-elektronik.de/de/...s-knx-sec.html
Unten auf Zubehör: https://www.elsner-elektronik.de/de/fix-p.htmlDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Roman, du entwickelst dich zur vollwertigen KIZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenPro Tipp:Hersteller Gerätewebseite:
Gruß Florian
Hallo..
Die Montage an einem Mast ist kinderleicht. Das bestätigt auch die (echte) KI.
Man gibt einfach in die KI die geeignete Suche in Gurgel ein, und schon klappt das mit dem Nachbarn.
Falls man sich trotzdem nicht sicher ist, dann schaut man sich geeignete Videos an. Diese werden von der Gurgel KI gleich mitgeliefert inkl. Zeitangabe, was man sehen sollte.
Sollte jemand die Befestigung nicht hinbekommen, dann gibt Elsner gerne Auskunft und ich auf Anfrage gerne Nachhilfe. Ein bisschen Fingerfertig sollte man sein, dann bekommt das auch ein Grobmotoriker hin.
Hier das Viedo von Elsner
https://youtu.be/cT52C2aHibI?is=8zCFCITOvQsYbhYt
Und unten das Ergebnis der Suche auf Gurgel. Die spuckt sogar eine Schritt-F
ür-Schritt-Anleitung aus.
Viel Spass noch und Grüsse aus Puerto de la Cruz.
PeterPanSmart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
