MDT Wetterstation SCN-WS3HW.01: Flügelrad "schwergängig"
    meine obige Wetterstation läuft seit 2016 auf meinem Dach ohne Probleme. Ich habe nun aber festgestellt, dass, obwohl ein leichter Wind geweht hat, sich das Flügelrad nicht gedreht hat. Eine Inspektion auf dem Dach hat ergeben, dass das Flügelrad eine leichte Schwergängigkeit hat und daher nur bei etwas mehr Wind anfängt zu drehen. Ein Anschubsen führte dazu, dass es sich ein paar Umdrehungen mitdrehte und dann stehen blieb obwohl der leichte Wind weiterhin wehte.
    Kennt ihr das Problem? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
    Kann man das Flügelrad demontieren und ggf. innen säubern?
    Freue mich auf eure Infos dazu.
    Thorsten
    Müsste man vorsichtig abziehen können, da nur aufgesteckt.
    Da das Ding transparent ist, müsste man ja sehen können, ob hier Dreck entsprechend zu entfernen wäre.
    GLT
      Es ist natürlich etwas vergilbt. Auch kann man Ablagerungen erkennen. Die Frage wäre ja, wie man das Rad abziehen kann. Vielleicht kan hjk hierzu was sagen .
        Vielleicht fehlt nur etwas Schmierung?
        Gruß Pierre
        Mein Bau: Sanierung
          Hallo Thorsten,
          meins hatte der Hagel schon mal kaputt gemacht. Hatte von MDT ein neues bekommen, zur Demontage einfach abziehen. Es hatte beim drehen auch schon gequietscht, hab das Lager mit etwas Öl benetzt und gut war. Läuft schon wieder seit 2 Jahren ohne Probleme und Geräusche.
          Gruß Danny​
            Ok, abziehen hatte ich schon probiert, wollte aber nicht so stark dran ziehen. Werde es nochmals probieren. Vielen Dank für eure Tipps.
              Hallo Thorsten,
              konntest du das Problem bei dir lösen, in dem du das Flügelrad entfernt und die Lager geschmiert hast? Habe bei mir gerade genau die gleiche Situation 🙈
              Thomas
                Ja, hat geklappt. Läuft wieder ganz gut. Verschmutzungen entfernt und ein bisschen Öl aufgetragen. Das war alles.
                  Hallo, meine Wetterstation war ebenfalls nach 8 Jahren "defekt" - wie beim Themenstarter drehte sich das Flügelrad (hörbar) nur mehr sehr schwer was man auch anhand der niedrigen Messwerte der Windgeschwindigkeit gut sehen konnte.
                  Ursache war ein Lagerschaden des oberen Lagers. Das Lager wurde vermutlich durch Feuchtigkeit und/oder Schmutz fest und zerstörte die Messingwelle.
                  Zum Glück ist die Wetterstation sehr Reparaturfreundlich und kann mit etwas Bastelweile wieder zum Laufen gebracht werden. Man benötigt 2x Kugellager SS2 625 ZZ ZV2 P6 GS 5x16x5mm (oder Alternativ Kugellager 625 2RS CN ZV2 P6 GS 5x16x5mm)
                  Die Welle muss man sich ggf. selber machen oder man kennt wen mit einer kleinen Drehbank... Zeichnung anbei.
                  lg Martin
                    Vielen Dank fürs teilen.
                    Warum muss man die Welle neu machen?
                    Das habe ich noch nicht ganz verstanden
                      Muss man nicht wenn sie nicht verschlissen ist. In meinem Fall war das Lager fest und der Innenring hat sich auf der Welle gedreht bis der Lagersitz auf der Welle völlig abgenutzt war.
                      lg Martin
                        Ah, verstehe!
